查看: 6870|回复: 19
[工仪] 维修好帮手!自制耐压测试仪
发表于 2020-3-17 10:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人做了耐压测试仪,而且卖的不便宜,自己就打算也做 一款,测量器件的耐压值确实是很方便,可以检测器件质量的好坏,是维修中的好帮手,之前别人做的一个要卖240,太贵了,算上运费,买到手要260了,很多人都负担不起,也有卖150的,是各种小模块堆起来的,质量一般般,于是研究了一下电路,自己也做了一个。着实费了不少时间和精力。但是确实很好用,一般检测器件我们只能用万用表测量一下器件的好坏,但是耐压值却是无法测量,这时就需要打压表来进行辅助了。输出2000V高压,电流1MA,对于一般器件足够用了,仿照别人做的外观及操作方式。为了更好的适应操作。一键开关机,点按输出与持续输出,继电器切换量程,200V与2000V量程自动切换。过流保护,增加了测试夹片,对于2个脚的器件测量更方便,直接夹上就可以了。
可测量 电容,二极管,稳压二极管,压敏,三极管,mos管,肖特基,可控硅,IGBT等器件耐压值测量
有要的加VX:    120985850
打样回来的板子
焊接好器件
做的外壳
面贴
组装上效果
测量二极管耐压
测量稳压管
测量压敏
参与人数 3家元 +31 收起 理由
prc3 + 10 建议加个滤光片
yilingking + 1 可以吧工程文件上传立创,需要的网友自行搜.
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-17 12:48:59 | 显示全部楼层
太强大了,顶一下。
发表于 2020-3-17 14:26:11 | 显示全部楼层
看起来不错的,请问楼主全部制作完成要多少成本?
发表于 2020-3-17 14:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
价格美丽不?
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:45:45 | 显示全部楼层
比别人的美丽,198包邮
发表于 2020-3-17 23:35:40 | 显示全部楼层
显示屏是显示电压值吗?
发表于 2020-3-17 23:54:53 | 显示全部楼层
升压后最高耐压如何确定?看漏电?漏电大小依照什么标准呢~
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:22:43 | 显示全部楼层
zhiyiyunmeng 发表于 2020-3-17 23:35
显示屏是显示电压值吗?
是的,直接显示耐压值
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:23:26 | 显示全部楼层
最高耐压是器件决定的
发表于 2020-3-18 22:50:01 | 显示全部楼层
我非常赞同。我以前看过电容耐压值测量的,多大容量的电容,多少毫安漏电电流测定的电压才是标准的耐压值。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2020-3-19 00:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颜值挺不错的,帮顶
发表于 2020-4-22 16:59:35 | 显示全部楼层
这种数码管实在是太低端了,特别是没有滤光镜的情况下
发表于 2021-4-12 20:48:31 | 显示全部楼层
厉害了。等有钱了买个:lol:
发表于 2021-4-13 06:38:52 | 显示全部楼层
很实用,设计的还不错
发表于 2021-4-13 08:33:27 | 显示全部楼层
数码管位置贴一张汽车膜就完美了,现在看着眼花。
发表于 2021-4-13 10:08:35 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-18 22:50
我非常赞同。我以前看过电容耐压值测量的,多大容量的电容,多少毫安漏电电流测定的电压才是标准的耐压值 ...
你说的很对!对于1uf的电容,1ma的漏电,是不能想象的,但是,对于10000uf的电容,1ma也没有什么吧?
发表于 2021-4-13 10:12:24 | 显示全部楼层
楼主为什么没有考虑做贴片元件座?像1206,0805,0603 的元器件测试耐压,没有好的工具。
发表于 2021-4-13 10:27:34 | 显示全部楼层
这个面板贴纸很漂亮,在哪里做的?
发表于 2022-8-26 12:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很漂亮,不错
发表于 2023-3-14 09:42:37 | 显示全部楼层
外观挺漂亮的。。
GMT+8, 2025-8-19 03:08 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
