查看: 12888|回复: 19
上海创维E900 CA版 最新破解方法
发表于 2020-3-18 15:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,请多多指教
这个盒子网上破解方法有很多,但是都随着电信的升级而失效,今天在这里发一下最新的破解方法。(此方法需要用到TTL线,CH340G或者PL2303都可以)
请勿转发出去,以免电信后期升级屏蔽TTL功能
附件:不知道能不能传上来
首先将盒子刷入降级固件。网上有,自行寻找,版本1.2.0 拷入U盘,插入任意口。接下来盒子会显示有升级,确定,耐心等待升级完毕
刷好后请不要连接网线,切记
然后按遥控器的设置键,看看版本是不是1.2.0
确定好后将盒子关机,断电。
拆开来
箭头的地方是螺丝孔
开壳
TTL接口
1.GND 2.空3.RX4.TX 接上
电脑上操作
准备一个U盘,大小随便,放入桌面,E900 settings.apk和其他自己想装的apk{我这里是当贝桌面}改成自己好记的名字,插入盒子任意USB口
安装并打开PuTTY,选择serial,速度115200,插入TTL线,也插入盒子端
查看TTL线的端口数,我这边是COM5,open打开
此时打开盒子电源,TTL开始跑码,我没有截图,所以这里就不发了。
这个盒子被电信设了系统文件数量检查,所以在里面增减任何一个文件它都会3分钟重启
首先,跑码结束后输入start adbd 打开ADB
然后禁用终端自检pm block com.CTC_ChinaNet.android.tm这样以后电视画面会黑屏,不过没关系
df查看U盘路径(一般是最后一个)
cd空格+U盘路径
cp *.apk /data/app  *为应用名
am start com.dangbei.tvlauncher启动当贝桌面,如果电视屏幕没有变化依然是黑屏,那么输入reboot重启后会出现选择桌面(也可能没有)至此破解成功
如果要安装软件请从第三方软件安装,如rootexplorer,因为内置媒体中心无法安装。
这里放上可禁用的软件,可以选择
如果要看IPTV,请恢复出厂设置
进入recovery方法:开机后快速按遥控器左键
此后可以安装E900settings连接无线,就可以拔掉网线了。
再次提醒:如果不小心关闭了e900settings中的有线功能会变砖,请进入recovery恢复出厂设置并再次破解。
谢谢欣赏!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-3-18 15:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 18:38:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-30 21:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 14:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-16 22:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-19 12:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-19 20:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-29 14:00:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-7 13:56:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-30 22:12:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-24 15:52:39 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-11-24 15:53:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 21:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 01:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 21:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 13:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 13:41:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 05:48 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
