查看: 6821|回复: 51
[工仪] 许继电气智能电表拆机!求密码!
发表于 2020-3-19 16:09:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼买的,32两个包邮!想改功率表!不知道密码!有哪位知道告知一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-3-19 16:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
garfiled 发表于 2020-3-19 16:19
咸鱼撸的?
是啊!挺便宜,内置电池没电了!32两块包邮!做工可以!密码多少啊?
发表于 2020-3-19 16:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老站上有帖子,你可以看一下
发表于 2020-3-19 17:39:58 | 显示全部楼层
打开前面的门看看,有没有编程按钮?
有编程按钮的,去老站搜搜调整软件也许能改
如果没有编程按钮的,就拆零件呵呵吧
 楼主| 发表于 2020-3-19 18:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2020-3-19 17:39
打开前面的门看看,有没有编程按钮?
如果没有编程按钮的,就拆 ...
编辑了,有正面照,三个按钮呢!应该是有!
发表于 2020-3-19 18:18:47 | 显示全部楼层
哈哈,我有办法清零,有没有编程按键都能清零设置参数,不过说来话长,一般人搞不定
 楼主| 发表于 2020-3-19 18:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小陆 发表于 2020-3-19 18:18
哈哈,我有办法清零,有没有编程按键都能清零设置参数,不过说来话长,一般人搞不定 ...
高手!但我不需要清零,我只想知道登录密码!
 楼主| 发表于 2020-3-20 12:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有知道的吗?
发表于 2020-3-20 17:15:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-20 17:25:47 | 显示全部楼层
不知道大牛可以教一下我呢?:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-21 18:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这算好使了吗!
发表于 2020-3-21 19:39:41 | 显示全部楼层
高人能否共享下方法,我也搞了一个,论坛里的密码只能设置几个参数不能清0,提示权限不足。
发表于 2020-3-21 21:00:10 | 显示全部楼层
hsz24 发表于 2020-3-21 18:09
这算好使了吗!
这个好像有问题,正常读取通讯地址后,会在通讯地址那里显示表号,看你的表号,应该显示000000498703,而不是全99999
 楼主| 发表于 2020-3-22 14:53:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2020-3-21 21:00
这个好像有问题,正常读取通讯地址后,会在通讯地址那里显示表号,看你的表号,应该显示000000498703,而 ...
好像是不对,是密码不对读不出通讯地址吗?还是设置有问题?
发表于 2020-3-22 17:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的帖子有,旧站
发表于 2020-3-22 18:27:54 | 显示全部楼层
读取通讯地址不需要密码。
密码是修改设置用的
 楼主| 发表于 2020-3-22 18:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2020-3-22 18:27
读取通讯地址不需要密码。
密码是修改设置用的
是没连上吗?我看显示应答正常了!第一次玩这东西,请指教!
 楼主| 发表于 2020-3-22 18:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2020-3-22 17:17
我的帖子有,旧站
谢谢我去看看!
 楼主| 发表于 2020-3-22 19:02:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的帖子有,旧站
没找到呀!
GMT+8, 2025-8-9 18:47 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
