一般也就看3个指标吧 带宽 采样率 存储深度对吧
比如 常见的 优利德的 UT2025CL 1000出头的那种
模拟带宽25MHZ 最大采样率 250Ms/s (估计是实时采样率) 存储深度 25kpts
而 刚320一台买了两台绿扬的 YB54040
这个手册查不到 但是当年这机器应当是 普源代工的吧 而且有 YB54060 54100的手册 根据网上搜到的型号查询 当年有3款 54100 54060 54040 估计后期停产了54040了
从 现存网上查到的手册看 54100和 54060 用的同样 独立 ADC 100MSa’s 等效采样达 10GSa’s 这样看来54040也是估计这个指标 零件电路一样 软件限制了一下而已
但是他的标法不同
比如 模拟带宽 100M的就写的100 60M的写的60 那么40M的估计就该40MHz了
其他 实时采样率100MS/s 等效采样率 100M写的是 10GS/s 60M写的是5GS/s 怀疑应当是6 这样 40M的应当是 4GS/s 保守点就算3吧
而 存储深度写的是256KB/CH
如果是 KB 又是8bit ad 换算成 小bit 应当是 256×8 又因为是 8bit ad 那么再除以8 是不是 存储深度就是 256kpts 因为 AD是8位的 一点应当占8位数据 256KB折算过来也就是 256kpts?
算来 这个绿扬YB54040 就是 模拟带宽40M 实时采样率 100Ms/s 等效采样率4GS/s 存储深度 256kpts
这样看来 这台320元的全新数字示波器 存储深度还是可以的 至少比很多低端的现在的 1000多的数字示波器好 只是 采样率低了点
但是这样看来40Mhz的反倒合理 因为买个老的100M的反倒也是100M采样速率 没有区别 就是当年的观点 同样的一个系列的数字示波器 买最低端的就对了 因为 配件一样就是软件限制了
