查看: 1146|回复: 0
[产品] Marvell推出业界首款双端口400GbE PHY
发表于 2020-3-21 15:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:eefocus
Marvell (NASDAQ: MRVL) 近日发布业界首款具有 100GbE 串行电气 I/O 接口容量的双端口 400GbE(千兆以太网)PHY 收发器,旨在推动下一代安全高密度光学基础设施发展。数据量的快速增长,不断给数据中心和云供应商提出前所未有的新需求,从而刺激了对于可提供更高吞吐量及能效的创新技术的需求。Marvell 全新 PHY 设备具有 100G 串行 I/O 接口,可使数据中心网络上的面板带宽增加一倍,同时降低总功耗和单位比特成本(cost per bit)。这款新设备采用 256 位 MACsec 加密技术,可确保加强点对点安全性,同时采用符合 C 类标准的高精度时间同步协议 (PTP) 时间戳,进一步增强同步性能,并以 Marvell 业界领先的 112G PAM4 SerDes 技术,实现高密度 400GbE 和 100GbE 部署。
100G 串行电信号传输光模块的到来,使电气和光学 I/O 接口速度的 1:1 映射成为可能。由此,400GbE 光模块内部不再需要额外的电路,即可实现从 50G 电气 I/O 接口到 100G Lambda 光学 I/O 接口的转换,从而有效降低成本和功耗。Marvell 率先面向市场推出具有 100G 串行 I/O 接口的 PHY 收发器,奠定了其在这一转型过程中的领先地位。此全新 PHY 收发器针对云端和数据中心应用,为网络 OEM 提供了开发 QSFP-DD 和 OSFP 外形规格高密度双端口 400G/ 八端口 100G 光模块所需的尖端技术。
Marvell 最新的双端口 400GbE MACsec PHY 88X9121P 支持基于 50G PAM4 和 100G PAM4 的 400GbE、200GbE 和 100GbE 部署之间的转换,可实现当代交换机 ASIC 与下一代光学器件之间的双向互连。88X9121P 与最新发布的 88X7121P 在封装及软件方面相互兼容,可提供无缝升级路径,实现快速向具有 100GbE 串行 I/O 接口的光模块迁移。
Marvell 网络事业部执行副总裁 Faraj Aalaei 表示:“Marvell 此次推出的双端口 400GbE PHY 基于功能丰富的 100G 串行 I/O 接口,在全球数据中心和云计算领域的发展中发挥着重要作用。对于下一代交换机解决方案所需的高密度光互连来说,向 100G 串行信号传输的过渡至关重要。数据中心和云供应商希望为客户提供更大的计算带宽和更高的效率,为此,Marvell 推出了最新的 PHY 收发器,助力行业向基于 100G 串行 I/O 接口的光学器件过渡。”
Marvell 中央工程高级副总裁 Sandeep Bharathi 表示:“Marvell 在 SerDes 技术创新方面拥有深厚积淀,SoC 设计和以太网专业知识进一步强化了这一优势。Marvell 最新的 PHY 收发器设备将先进的 FinFET 工艺中顶尖的 112G PAM4 SerDes 解决方案,集成到业界首款具有 100GbE 串行 I/O 接口的双端口 400GbE MACsec PHY 中,巩固了 Marvell 在 SerDes 技术领域的领先地位。”
Linley Group 首席网络分析师 Bob Wheeler 表示:“我们将 100Gbps 串行 I/O 接口的数据传输速率视为基本速率,在此基础上,预计到 2023 年,400GbE 端口的出货量将达到 650 万。Marvell 的全新 PHY 是开启 100Gbps 串行电气光学器件飞速发展的里程碑,并将助力云数据中心加速部署 400GbE。”
88X9121P 是 Marvell 广受欢迎的 Alaska® C 以太网收发器系列的最新成员,完全符合 IEEE 400GbE、100GbE 和 50GbE 标准,并超越了与 QSFP-DD 和 OSFP 光学模块连接的电气规格要求。88X9121P 针对点对点链接提供 IEEE 802.1AE 256 位 MACsec 加密功能,强化了安全性,可实现 MACsec 加密功能的灵活部署,并且在将该功能加入交换机 ASIC 中时,也不会带来成本及功耗负担。该设备具备高精度 C 类 PTP 时间戳功能,可提供符合当前运营商及其网络基础设施合作伙伴规定的高精度定时性能。
Marvell 88X9121P 目前已开始提供样品。
GMT+8, 2025-12-22 17:23 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
