查看: 14509|回复: 9
[维修] 自己动手更换老伊兰特玻璃水抽水电机
发表于 2020-3-21 18:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周回老家就发现喷水嘴不喷水了,一开始以为是玻璃水用完了,加满了玻璃水,还是喷不出来。
后来发现打开清洗玻璃功能后,抽水电机根本没反应(正常会有嗞嗞的电机转动声音的),遂怀疑是抽水电机挂了。
如果去修车厂修,费用估计下不来100,干脆自己尝试一下更换电机吧。
于是某宝买了电机,顺带买了一截管子,把老伊的管子也换了,因为原来的管子接头处已经裂开了。
今天刚到,开始作业。
换缺水电机 ,需要爬到车底下操作,所以需要先把车升起来。
这个不难,直接用千斤顶把车头顶起来就行了,记得务必拉好手刹。
保险起见,从小区里找了两块砖垫到车架底下。
为避免把车架硌烂,找了个纸盒子,拆开,叠一下,垫到砖头和车架之间。
这样就算千斤顶倒了或失效了,本人趴在车底,也不用担心被压成肉酱:titter:。
然后下边垫了个垫子,就钻到车底下去了,也没人给本人拍个努力的照片:titter:
下面是仰视图,躺着从下往上拍的。
喷水电机一头插进玻璃水壶,另一头出水口通过管子连接到引擎盖上的喷水嘴。
电机是卡住的,没有螺丝固定,直接晃动着抠下来就行。
下面来看看坏了的这个货
往下抠的时候,上面有个盖子直接开了,可能是时间太长了,老化松动了。
新旧对比。
手里有万用表,量一下两个表的阻值看下。
这是新的,14欧多点。
这是坏的,1.4kΩ,基本算是断路了。
接下来开始更换,没啥好说的,直接将新的怼上就行。
电机塞到卡槽里,进水孔插进玻璃水壶,出水口接上新买的管子,接头处用扎带扎一下,这样更结实。
然后管子顺到引擎盖的接头外,通过双通对接起来就OK了。
接下来试一试。
OK了,喷水嘴又可以正常喷水了,大功告成。
虽然省了没多少钱,但享受过程最重要,嘿嘿:lol:
参与人数 3家元 +60 收起 理由
家睦 + 30
hongo + 10 原創內容
玫瑰余香 + 20 我的也坏过,好在保修期免费
发表于 2020-3-21 19:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 20:20:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-21 20:30:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-21 20:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 21:06:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-21 21:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 21:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 16:13:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-1 16:57:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 19:55 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
