查看: 18838|回复: 31
[慧荣] 深夜大战TH58TFG9UHLBADE和TH58TEG9UDKBADE
发表于 2020-3-22 00:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种颗粒都是网友寄过来的,都是bga272封装的。
其中9UDK参照了这篇帖子
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120608
这篇帖子利用IS917介绍了如何添加参数开卡,感觉忽略了一个点,就是板子问题,is917有些板子只能双贴1ce或2ce,不能单贴4ce,所以首次模仿就翻车了,,只识别到2ce,后面买了可以单贴4ce的板子就成功。
一共做了4片,好像就是东芝q哪个系列的240g固态上的
速度图
末尾送上修好的固件链接和文件
分割线
9UHL使用的慧荣SM3268 bga272版本,没有利用转接贴,9UHL其实和7THL类似,尝试过和9udk一样上is917,修改7thl的参数后,提示slc块不足什么的,然后就胡乱设置一通块数,竟然开出来了,不过是142G,好像意外发现银灿扩容方法:titter:,不过速度好像有问题。这说明9UHL上is917是可行的,不过参数得慢慢试。
最后无奈查了下论坛,有位大佬说转接贴上sm3268不行,原生的272板子可以开,遂入手sm3268板子。
跳线只需要sb8就行了,去掉sb10和sb4
可以参照此图
固件用的是sm32Xtest_repack_r1019v2,不过好像并没有这个参数,搬了其他固件的参数过来。
速度图
最后附上固件的百度云链接,上传附件文件只是为了防止百度云失效。
is917-9udk
链接: https://pan.baidu.com/s/15vhu2TiTdnDZ_wEGVGinbA 提取码: ek96
sm3268-9uhl
链接: https://pan.baidu.com/s/19Rz61O8U3qieocrCzs8WaQ 提取码: 4uk2
附件只能6M以下。。
3268其实很多固件都可以开,不一定要这个。
dbf添加参数
@ 98 3A 98 A3 76 D1 3D 10 03 09 05 06 1F 8E 8E 8F 87 F7 58 00 00 00 00 28 5F 1F 10 10 92 92 91 66 66 22 DB 08 08 08 08 // Toshiba TH58TEG9UHLTA20 O0623 15nm TLC
ffw添加参数
FLASH_983A98A376D1_ISP=SM3268ABISP-ISPT15nmTLC.BIN
FLASH_983A98A376D1_PTEST=SM3268ABPTEST.bin
FLASH_983A98A376D1_DisableCardModeFW=1
参与人数 3家元 +41 收起 理由
家睦 + 20
huakun888 + 20 謝謝分享
chenzoutie + 1 謝謝分享
发表于 2020-3-22 08:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-22 12:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-22 22:52:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-23 01:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 07:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-3 22:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 13:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 14:51:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 14:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 17:19:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-23 12:49:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-23 12:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-18 11:46:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-22 18:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 20:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 08:50:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 14:26:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:12 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
