查看: 3627|回复: 7
[Arduino] 用LED做光敏二极管实验
发表于 2020-3-22 12:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
光敏二极管还得买。。。这个不用单独买,而且更好找,好像也更便宜 :lol:
红色 强光下可以到1.5V左右,各种颜色的最大电压基本上就是他们的导通电压了
只是 因为电流太小,最好静止使用。。。否则 可能数值乱跳。。。。
虽然 前两天我还买了点光敏管,但是感觉这个感光范围比光敏管还要大呢“宽容度”更高一些
芯片用的是lgt8f328p 采样是12位的 (4096),如果是arduino uno 采样就是10位的 (1024)
使用了log10底拟合一下人眼曲线,感觉这个算法比较简单。。。大家还有更简单,更有效的公式么?直接带入测量的电压的话 感觉和人眼的感觉差别有点大(光敏电阻也有这个问题)
EXECL用下面的公式算出来的log曲线。。。。(下面的程序还是只用了一部分曲线)
  1. /*
  2. ReadAnalogVoltage
  3. lgt8f328p读取电压 Wemos TTGO XI 8F328P-U Board
  4. */
  5. // the setup routine runs once when you press reset:
  6. #include <math.h >
  7. #include "TM1637.h"
  8. #define CLK 10//pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
  9. #define DIO 9
  10. TM1637 tm1637(CLK, DIO);
  11. unsigned char ClockPoint = 1;
  12. int sensorValue = 0;
  13. unsigned char hour = 0;
  14. unsigned char minute = 0;
  15. int8_t TimeDisp[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
  16. void TimeUpdate(void) {
  17.         //int sensorValuesa = cbrt(sensorValue) * 100; //取立方根
  18.         int sensorValue1 = constrain(sensorValue - 0.5 * 4096 / 2.56, 850, 2500);
  19.         int sensorValuesa = log10(sensorValue1) * 1000; //以10为底的对数
  20.         int voltage = sensorValue * (2.56 / 4096.0) * 100;
  21.         int BRIGHTS = constrain(sensorValuesa, 2700, 3200);
  22.         int BRIGHT = map(BRIGHTS, 2700, 3200, 0, 7);
  23.         if (ClockPoint) {
  24.                 tm1637.point(POINT_ON);
  25.                 Serial.println(sensorValuesa / 1);
  26.                 tm1637.set(BRIGHT);
  27.                 TimeDisp[0] = sensorValuesa / 100 / 10;
  28.                 TimeDisp[1] = sensorValuesa / 100 % 10;
  29.                 TimeDisp[2] = sensorValuesa % 100 / 10;
  30.                 TimeDisp[3] = sensorValuesa % 100 % 10;
  31.         } else {
  32.                 tm1637.point(POINT_OFF);
  33.                 Serial.println(voltage / 1);
  34.                 tm1637.set(BRIGHT);
  35.                 TimeDisp[0] = voltage / 100 / 10;
  36.                 TimeDisp[1] = voltage / 100 % 10;
  37.                 TimeDisp[2] = voltage % 100 / 10;
  38.                 TimeDisp[3] = voltage % 100 % 10;
  39.         }
  40.         Serial.println(BRIGHT);
  41.         ClockPoint = !ClockPoint;
  42.         //int sensorValuesa = cbrt(sensorValue) * 100;
  43.         //TimeDisp[0,1,2,3] = sensorValuesa /  1;
  44. }
  45. void setup() {
  46.         // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  47.         Serial.begin(9600);
  48.         tm1637.init();
  49.         tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL); //BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
  50.         analogReference(INTERNAL2V56); //use internal 1.1v as Avref
  51.         //analogReference(EXTERNAL); //使用外部基准
  52. //analogReference(type)
  53. //描述
  54. //配置用于模拟输入的基准电压(即输入范围的最大值)。选项有:
  55. //DEFAULT:默认5V(Ocrobot控制板为5V)或3.3伏特(Ocrobot控制板为3.3V)为基准电压。
  56. //INTERNAL:在ATmega168和ATmega328上以1.1V为基准电压,以及在ATmega8上以2.56V为基准电压(Ocrobot Mega无此选项)
  57. ////INTERNAL1V1:以1.1V为基准电压(此选项仅针对Ocrobot Mega)
  58. //INTERNAL2V56:以2.56V为基准电压(此选项仅针对Ocrobot Mega)
  59. //EXTERNAL:以AREF引脚(0至5V)的电压作为基准电压。
  60. //参数
  61. //type:使用哪种参考类型(DEFAULT, INTERNAL, INTERNAL1V1, INTERNAL2V56, INTERNAL4V096 或者 EXTERNAL)。
  62. //返回
  63. //无
  64.         uint32_t guid = (GUID3 << 24) | (GUID2 << 16) | (GUID1 << 8) | GUID0; // 给guid赋值唯一ID
  65.         Serial.println(guid); // 串口输出唯一ID
  66.         delay(1000);
  67. }
  68. // the loop routine runs over and over again forever:
  69. void loop() {
  70.         // read the input on analog pin 0:
  71.         sensorValue = analogRead(A0);
  72.         // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  73.         float voltage = sensorValue * (2.56 / 4096.0);
  74.         // print out the value you read:
  75.         Serial.print(sensorValue);
  76.         Serial.print(' ');
  77.         Serial.print(cbrt(sensorValue));
  78.         Serial.print(' ');
  79.         Serial.println(voltage);
  80.         delay(1000);
  81.         TimeUpdate();
  82.         tm1637.display(TimeDisp);
  83. }
复制代码
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 50
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-3-22 15:27:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-22 15:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-22 17:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-22 19:05:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-22 21:27:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qingkong + 20 多谢赐教
 楼主| 发表于 2020-3-22 21:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-22 22:13:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 03:48 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
