查看: 8288|回复: 19
[SMI] 慧荣SM2258H,开1.5T B0KB求助!
发表于 2020-3-23 14:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接连遇到开卡问题,开始质疑自己的能力了:sad:
前两天帮一网友把坏的1.5T 光威固态(主控联芸MAS0902),搬板SM2258xt失败,最后只能做了2个750G的交还网友。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=130439&extra=
最近帮另一位网友焊了个固态,SM2258H   4贴8CE  29F02T2A0CMG4 L06B,开B0KB模式1.5T,又失败了,开始怀疑人生了:dizzy:
先来看看这个固态吧
8贴板子,双1G DRAM,4颗颗粒分别贴在F1,F9,F2,F10。
跳线正确后,32ce全满。
情况是这样的,开1.5T失败,原因是坏块数量问题,这个就不说了。
开1500G能正常开卡
接着问题来了
初始化就出错,更别说分区格式化了。
设置图如下:
个人没觉得有设置不妥的地方。
但是,开960G是能正常初始化,格式化和分区的。
测DRAM会一直跑,跑了20多分钟还在跑,不清楚是软件bug,还是需要的时间就是长。从开1500G成功来看,DRAM是没问题的。
然后58H支持1.5T肯定没问题,因为有厂商有类似的产品
https://bbs.a9vg.com/thread-5393979-1-4.html
上面光威1.5T的盘,用的就是58H的主控配的04T的颗粒。
现在不清楚原因,是否需要特殊固件?
请坛子里的大佬们帮忙,不胜感激!
发表于 2020-3-23 14:19:53 | 显示全部楼层
多换几个固件试试吧,说不定有问题呢
发表于 2020-3-23 22:38:53 | 显示全部楼层
会不会是供电问题,如果开好了之后用SATA连接看看能不能格式化,也可能是内存颗粒的问题,拆一片内存颗粒下来看能不能开1.5T,或者能不能开1.3T,看能不能格式化
发表于 2020-3-24 22:45:22 | 显示全部楼层
2258H好固件好复杂哎呀
发表于 2020-3-25 01:06:52 | 显示全部楼层
是我就开L06B-L06B,1024GB能用就完事了,B0KB又慢又容易丢数据:lol:
光威那个是2Die 1CE的L06B开的,就是ID很奇葩的那个L06B
发表于 2020-3-25 13:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光威那个是2Die 1CE的L06B开的,就是 ...
能手动指定开mlc吗?哪个固件,既然能开1t为何又不能开1.5t,开过了不能格式化,能确认内存是没有问题的吗,是不是固件问题呢,满ce开l06b,看过,速度也挺快的,就是不知道有多快,能开出来才能测试呀
发表于 2020-3-25 15:05:34 | 显示全部楼层
降速到DDR300试试,可能是因为这个,不要用转接卡测试,直接接主板。
 楼主| 发表于 2020-3-25 16:23:47 | 显示全部楼层
试过了,不行,降到DDR200都不行。
发表于 2020-5-19 14:25:43 | 显示全部楼层
发现最近我想干的事情,还有翻的车都在大佬你后面,巧了这是。属实摸着大佬过河
 楼主| 发表于 2020-5-19 15:58:24 | 显示全部楼层
icepolls 发表于 2020-5-19 14:25
发现最近我想干的事情,还有翻的车都在大佬你后面,巧了这是。属实摸着大佬过河 ...
“摸着大佬过河”:giggle:
摸的我好尴尬啊:unhappy:
发表于 2020-5-19 17:21:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
努力学习增加收藏
发表于 2020-5-20 10:47:52 | 显示全部楼层
如果有那个条件 换两个DDR试试 加到2G或者1.5G
发表于 2020-5-20 20:28:37 | 显示全部楼层
BOKB与L06B板子的跳线不一样的吧
发表于 2020-5-22 19:47:16 | 显示全部楼层
缓存问题,你贴的是海力士的缓存H5TC8G63AMR,这个是双晶的1G缓存,两个片选信号,然而2258H主控双只支持两个片选,两个焊位各一个
所以你贴两片上去实际上每个缓存只认到一半容量,缓存总容量还是1G,当然是开不出来1.5T的
要开1.5T要上两颗单晶1G的缓存,比如镁光的D9STQ。
 楼主| 发表于 2020-5-22 20:37:34 | 显示全部楼层
袁博1 发表于 2020-5-22 19:47
缓存问题,你贴的是海力士的缓存H5TC8G63AMR,这个是双晶的1G缓存,两个片选信号,然而2258H主控双只支持两 ...
收到,多谢提醒,咨询下怎么查询缓存是单晶还是双晶?
发表于 2020-5-22 21:34:17 | 显示全部楼层
SDP DDP QDP
根据你的内存型号,找到Datasheet就知道
找内存的Datasheet比NANDFlash的Datasheet容易多了
海力士、三星、镁光都很容易从官网下到。不过吧,一个时期放一个时期的,过期不候的那种
所以搜集很重要,虽然每次要查都是Google或百度,哈哈哈哈
发表于 2020-5-22 21:44:21 | 显示全部楼层
或官网提供的Spec,有些不在Datasheet里面体现
国内好像没这种叫法吧,这种叫法应该是从台湾人那边传过来的。弯弯还是行的,毕竟他们还是走在我们前面的,国内一些企业也是靠收购或合资来发展
一开始我看论坛说这个我也有点迷糊
发表于 2020-5-23 23:06:16 | 显示全部楼层
我这里上传一个H5TC8G63AMR的手册
比单片选的RAM多了4个信号
分别是CS1,ODT1,CKE1和ZQ1
发表于 2020-5-24 00:49:10 | 显示全部楼层
单晶跟双晶很容量分别的。颗粒的背面是平的就是双晶,背面有一条黑条就是单晶,这种方法简单粗暴有用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-23 07:55:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2258H 忽略区分等级指令,有知道的吗?
GMT+8, 2025-7-27 06:55 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
