查看: 4404|回复: 15
[示波器] 用示波器测量电源纹波
发表于 2020-3-23 16:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源纹波定义
电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。
设置示波器
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1
2.纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式,从而限制直流信号的输入。另外,示波器的垂直档位可调范围是有限制的,所以当直流信号过大时可能会导致无法看到纹波。选择交流耦合可以只显示交流纹波信号,方便观测波形。
3.使用带宽限制功能,一般开关电源输出的纹波频率在0~20MHz范围。而高频同步开关噪声和信号反射等引起的噪声在0~1GHz范围。所以建议选择20MHz带宽限制,可将不必要的高频噪声滤除。
4.为避免电磁辐射等对信号的干扰,示波器探头接地线要求尽量短,通常使用探头自带的接地弹簧来接地。
5.可以通过FFT功能,对纹波波形进行频域分析,这样可以准确地知道每个频点上的噪声和由开关引起的纹波大小。
总结一下:探头尽量用X1档位、通道耦合方式用交流耦合、开带宽限制20M低通、用接地弹簧针使接地线尽量短。
测量结果
将波形垂直方向和水平方向调整至合适位置后,打开示波器的测量选项,选择峰峰值即可直接得出纹波峰峰值。那么纹波的峰峰值多少是比较合适的呢?
普通的数字I/O:电源的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题;
继电器输出、光耦输出的电源:可容忍达100mV的纹波噪声;
工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源,本身是数字信号,像RS-485、CAN还是差分形式传输,对电源的纹波噪声不那么敏感,电源的纹波噪声一般控制在75mV左右即可;
低速、低精度的数据采集系统:对精度和速度要求不高,纹波噪声控制在50mV一般都能满足数据采集的需求;
给低压CPU供电的电源:像类似于1.2V、0.8V的CPU供电系统,对电源的纹波噪声比较敏感,纹波噪声大时容易影响CPU的正常工作,甚至烧坏CPU,一般要求控制在30mV以内;
高速、高精度数据采集系统:对精度和速度都有较高要求,对电源的纹波噪声及其敏感,除要求电源的纹波噪声小外,还需选用一些高精度、共模抑制比大的运放来配合,电源的纹波噪声一般都需控制在10mV以内。
参与人数 2家元 +34 收起 理由
花生仔 + 16 謝謝分享
zzy_85569381 + 18 認真發帖
发表于 2020-3-23 17:28:04 | 显示全部楼层
学习好文章:lol::lol::lol:
发表于 2020-3-23 17:33:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2020-3-23 18:03:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,好文章
发表于 2020-3-23 19:31:52 | 显示全部楼层
解码器,耳放等需要电源文波在多少毫伏
发表于 2020-4-9 22:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很实用的文章!
发表于 2020-4-16 08:58:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2021-10-22 13:28:15 | 显示全部楼层
对于一个9V的直流稳压电源,如果电源的纹波噪声是100mV左右,是不是说输出电压会在8.9--9.1V之间波动。
 楼主| 发表于 2021-10-26 15:02:55 | 显示全部楼层
xzgsw1 发表于 2021-10-22 13:28
对于一个9V的直流稳压电源,如果电源的纹波噪声是100mV左右,是不是说输出电压会在8.9--9.1V之间波动。 ...
不一定,纹波噪声100mV指的是交流部分总共100mV,不是正负100mV那么均等的
发表于 2021-12-1 14:23:22 | 显示全部楼层
老款电子管示波器能测纹波吗
发表于 2023-4-1 00:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwsg 发表于 2021-12-1 14:23
老款电子管示波器能测纹波吗
可以,纹波不是什么难测的信号
发表于 2023-4-1 00:38:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我给楼主补充一下吧。
还有一点需要注意的就是此时示波器最好要断开电源地线。或者用隔离变压器供电。
发表于 2023-4-1 19:40:48 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-4-1 00:38
我给楼主补充一下吧。
Micsig 是要推广他的电池供电手持示波器
发表于 2023-4-1 19:58:06 | 显示全部楼层
接地弹簧比较麻烦,不是测点附近都容易找到好卡位的接地点。如果不方便用接地簧针有啥折中方案?
发表于 2023-4-13 14:06:02 | 显示全部楼层
测出来高的话,有啥办法优化吗
发表于 2023-8-25 22:41:23 | 显示全部楼层
ysg2k6 发表于 2023-4-1 19:58
接地弹簧比较麻烦,不是测点附近都容易找到好卡位的接地点。如果不方便用接地簧针有啥折中方案? ...
我的方法是用焊锡丝缠绕来替代,效果也不差
GMT+8, 2025-5-5 23:54 , Processed in 0.764402 second(s), 14 queries , Redis On.
