查看: 8163|回复: 46
[电动] 拆解科麦斯小电磨征求改装建议
发表于 2020-3-23 22:00:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.9入手一只科麦斯小电磨,12v供电的,想换个电机扭力大一点,不知各位大神有什么好的建议推荐
外观还是挺小巧的
塑料件做工也还不错,光泽度挺好
内部构造图
280电机,轴径2mm,想换掉,不知有什么型号的电机合适
电机调速板,输入经过7805稳压给不知名的调速芯片供电,pmw调速,想改单锂电供电,是不是要把7805给去掉电池直接供电给芯片,看了一下12v供电和4.2v充电款的尺寸都一样,估计用的调速板是一样的,大神给点建议!!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-3-23 23:08:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等你的结果看看
发表于 2020-3-23 23:28:21 | 显示全部楼层
一直不知道前面那个金属按钮是什么作用
发表于 2020-3-23 23:45:49 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2020-3-23 23:28
一直不知道前面那个金属按钮是什么作用
按下去后转一转头子就刚好陷进那个坑里,头子就被固定住了,从而可以旋下前面的螺母更换头子,不然会跟转的
发表于 2020-3-24 00:09:11 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-3-23 23:45
按下去后转一转头子就刚好陷进那个坑里,头子就被固定住了,从而可以旋下前面的螺母更换头子,不然会跟转 ...
明白了,我还以为急停刹车的,哈哈
发表于 2020-3-24 07:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然是280电机,换个强磁大功率的就好,淘宝有进口货,就是比较贵了,15¥运费12¥,可以买三个成品了
发表于 2020-3-24 07:43:45 | 显示全部楼层
我测了下,空载0.22安,带载有1安多了,能放进去的电池容量太小,容量够的放不进去,水弹枪电池勉强能放进去,但是没有充电口的空间了,已经放弃了
发表于 2020-3-24 08:01:23 | 显示全部楼层
玩具而已,DIY模型能用用吧,别的场合很难凑合,没必要折腾:titter:
发表于 2020-3-24 09:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机是烂了一些,凑合着用用吧,有大红包啥的可以再撸一二把备着。
发表于 2020-3-24 09:53:08 | 显示全部楼层
拆完声音就变大了
发表于 2020-3-24 10:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你先把轴套拆下来再说吧
发表于 2020-3-24 11:28:53 | 显示全部楼层
这种小电动应该是3.6V的吧?以前买的磨脚器里面好像也是这种电机。只不过用的是6V电池!
发表于 2020-3-24 12:01:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才4块几撸了一把,真爽
 楼主| 发表于 2020-3-24 12:43:52 | 显示全部楼层
look5t 发表于 2020-3-24 12:01
刚才4块几撸了一把,真爽
真牛,怎么做到的
发表于 2020-3-24 13:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才4块几撸了一把,真爽
如何做到4+的。
发表于 2020-3-24 13:29:24 | 显示全部楼层
把10.8V电钻电池嫁接到电磨上,电机换一个12V的,前边直接拧上一个0-3MM的简易夹头:smile:
发表于 2020-3-24 14:04:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水乡梦 发表于 2020-3-24 13:05
如何做到4+的。
7.9-3减去返利,农场3块优惠券
发表于 2020-3-24 14:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jybysb 发表于 2020-3-24 12:43
真牛,怎么做到的
农场600阳光兑换3块钱优惠券
发表于 2020-3-24 14:51:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才4块几撸了一把,真爽
我能说我两块钱撸了一个吗:titter::titter::titter:
发表于 2020-3-24 15:07:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工具小白 发表于 2020-3-24 14:51
我能说我两块钱撸了一个吗
一山还比一山高,佩服
GMT+8, 2025-9-18 04:02 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
