查看: 2188|回复: 30
[工仪] 7款多用宝拆机对比(一)主机拆解
发表于 2025-8-10 09:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做过10年的机电工程,留下了一大堆电动工具,这些专业工具都是高强度使用设计的,家用就显得大材小用;角磨机冲击钻砂轮机都是单一功能,一大堆非常占地方,但我喜欢DIY,没有电动工具又很不方便。
前段时间逛购物平台,推流给我一种叫“多用宝”的电动工具,一台主机能更换很多工作头,这正是我想要的。于是研究了一段时间,发现最先商业化的是百得小恶魔系列,已经上市多年,国内的厂商才刚刚跟进,还没形成优势品牌。于是把常见的都买回来对比一下。从左到右分别是:质造、匠之宝、吉达亿、无品牌、奥拓、科麦斯,还有一款德力西价格贵了一倍,除了颜色,跟左边两款外观一模一样,退货了没有拍照。
右边三个(从左至右:无品牌、奥拓、科麦斯)拆开发现外壳模具和内部元器件几乎一模一样,估计都是同一个制造商ODM生产的,那就以最便宜的无品牌为代表。拆开主机上的10来颗螺丝就能分开两边外壳。机内的所有连接线都是PVC包覆铜芯线的。
三相二极无刷直流电机,定子铁芯外径48毫米,定子绕组工艺稍显潦草。
转子直径26毫米。联轴器是粉末冶金。
定子铁芯长度15毫米。
定子绕组漆包线直径0.85毫米。
前轴承盖是铸铝的。
后轴承盖是塑料的,HGB的滚珠轴承,红色的是离心风扇。
驱动控制器是塑料外壳灌封树脂,散热性能可能不太好。
驱动控制器的型号是TM237/24/12B。
42V的调速开关,手感比较生涩,键轴没有防尘套。调速开关上方的机械结构是工作头的识别和无头保护装置,该保护装置尺寸精度不高,动作很不灵活,基本上会一直卡在非保护位置。
下面这台是吉达亿,比上面的机器多了工作头识别和照明灯,所以机内的连接线比较多,其中无刷马达的三根线是硅胶包覆铜芯高温线。
三相二极无刷直流电机,铁芯外径48毫米。
定子铁芯长度15毫米,前轴承盖是塑料的。
定子绕组漆包线直径0.93毫米,全场最粗。
转子直径26毫米,联轴器是粉末冶金。
散热风扇是尼龙的。后轴承盖也是塑料的,HGB的滚珠轴承。
驱动控制器外壳是铸铝的,散热会好很多。上面的电解电容也有两个。
其型号是DYB245/24/05D
6线调速开关手感顺滑,轴上套有防尘套。工作头保护机构注塑质量不错,但是偶尔也会卡住,不够灵活。
它能识别磨机头的原因,就是这片小线路板,上面有三个霍尔传感器,可以感应藏在工作头内的小磁铁,理论上可以识别8个不同的工作头。
最后就是照明灯,一个白光LED。
下面是科麦斯三兄弟,由于内部也就是几乎一模一样,就选匠之宝做代表了。拆开内部空间比其他两个系列大不少,排风口开窗面积很大,风道宽敞,散热效果会比较好。连接线中规中矩,也是PVC铜线。前轴承盖是塑料的。
三相二极无刷直流电机,定子铁芯外径48毫米。联轴器是粉末冶金。
转子直径26毫米,散热风扇是纤维增强塑料,滚珠轴承只有型号,没有品牌。
定子铁芯长度15毫米,电子上有激光打标的生产日期编号等,看起来是正规大厂的作风。
定子绕组漆包线直径0.81毫米,是3个不同系列里最细的。
驱动控制器也是塑料外壳,只有一个电容,跟科麦斯三兄弟的一样。
型号是BS90311-241013
调速开关体积是最大的,手感顺滑,轴上带有橡胶防尘套。工作头保护装置很粗壮,结构合理,行程很小,没有遇到过失灵的情况,非常安全。
工作灯也是白光LED,带有透明保护罩。
接下来有时间会写一下三个系列的特点和使用感受。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!本文无利益相关,请放心阅读。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-8-10 09:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 09:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:04:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:07:10 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-8-10 10:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:24:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:38:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 12:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 14:08:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-10 14:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 14:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 14:56:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 07:59 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
