查看: 3926|回复: 17
[工仪] 自制比较合理的可充电万用表电池
发表于 2020-3-24 18:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有好多万用表其实 7 V也可以正常工作,所以2节锂离子电池串联就可以了,问题的关键是合适的2串锂电池充电板很难找到,倒是单串锂电池充电板很多。
所以就有了下面这个万用表电池制作方法,不用升压板,可以把两块4.2 v锂电池通过一个开关进行并联充电,也可以通过这个开关进行串联输出8.4 v电压给万用表。(如果用升压板,其实有很多弊端)
这是一个6脚2档开关,为方便说明,暂时进行引脚标注,右边一排从上到下为1到3脚,左边一排从上到下为4到6脚,两块锂离子电池正极焊接到5脚和6脚,负极焊接到2脚和3脚,其中5脚的正极和2脚的负极是一块锂电池,6脚的正极和3脚的负极是一块锂电池。此时档位拨到下面,两块锂离子电池并联,可用单串锂电池充电板进行充电。
用一根漆包线将开关6脚和1脚连接,此时档位拨到上面,两块锂离子电池串联,可在开关4脚和3脚输出8.4 v电压。
这个图已经焊接好了,还剩充电线没焊接,充电线焊接在开关的2脚和5脚。
有其他事就暂时先放着,等有时间再装进电池壳里去。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-3-25 00:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 01:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:34:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 09:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 10:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 11:59:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 13:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 15:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 16:10:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 16:18:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 16:56:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 16:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 17:02:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 22:21:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 10:27 , Processed in 0.639601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
