查看: 1413|回复: 3
[照明] 充电灯坏了拆了怎么排查
发表于 2020-3-25 20:35:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯,5V充电的充电口,发现电池连接插头短路,就一个芯片已经更换,还是不行,就剩下那么多三极管电容二极管等东西,不知道怎么排查啊,老师指点下,现在焊接的绿色线,连接12V可以点亮,这是拆解另一个全新的测量出来这里是12v电压,电池是5V锂电,请老师指点
发表于 2020-3-25 21:31:26 | 显示全部楼层
有5V的锂电吗?
这个板子估计有升压电路,3.7V升压到12V,应该是升压电路有故障。
发表于 2020-3-25 21:46:13 | 显示全部楼层
升压的mos击穿了
 楼主| 发表于 2020-3-28 12:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-3-25 21:46
升压的mos击穿了
请问那个芯片是升压MOS,都是贴片,看不出来呀
GMT+8, 2025-7-22 02:07 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
