查看: 9544|回复: 46
[影像] 半拆一个投影,打令魔镜投影
发表于 2020-3-25 22:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆完了才想起没拍图,最终借了几张,拍了几张,还有些有时间再补上吧
闲鱼入的,旧的,不算太贵,主要拆激光投影模块玩。顺便问下有坛友有改装资料或者交流群吗?网上找不到多少资料,感谢!
找群才是主要的,嘿嘿(●'◡'●)
借的内部布局图:
电源板,由一个单片机负责音箱、离子风等的供电通断,包括一个底部的氛围灯控制,通过串口进行通信
机头部位的控制板,负责氛围灯,阅读灯,投影供电,安卓主板供电。带屏蔽罩的是一个科大讯飞的双mic降噪语音模块,这里的用处就是话筒降噪,有些魔镜投影这里减配了,我借的内部布局图里的就减配了这个模块(这模块接线挺简单的,可以玩玩,搜了下,剪板的还卖到了25一个。。。。)
阅读灯,氛围灯,离子风部分
安卓主板,完整功能的安卓主板,平板功能可以安卓口5v供电运行,喇叭接口焊上喇叭功能正常,电池接口3.7v功能正常,由内存卡扩展小板,按键电路也有,补上按键功能正常,,系统里看到的配置是2+8,运存是盖标的,不知道是不是真2g,反正目前的假标是2g,8核a7架构cpu,系统很卡很慢,估计又是没用emmc闪存的原因,看了看,这个海力士8g mlc底下像是由emmc153焊盘,可惜没刷机包,不然换个emmc试试。。。
投影部分:借的图
暂时就这些图,改天有时间了再补充吧,整个硬件的控制都是通过串口通信来的控制的,详细的就不说了。
ps:蓝牙音箱是单声道的单声道输出,测试音乐只有一个声道的声音,另一音频听不到;然后再问一遍。有坛友有改装资料或者交流群吗?网上找不到多少资料,感谢!
参与人数 9家元 +170 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
aping365 + 10
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-25 22:41:11 | 显示全部楼层
这个多少钱?
发表于 2020-3-25 23:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那里有和空的tsop48的脚位可以焊多一块闪存上去改善系统不卡啊?
发表于 2020-3-25 23:40:49 | 显示全部楼层
头次见到投影仪一组装饰灯,用仿流明灯珠封装,以前见到很多是2835和5050小贴片装饰灯珠。
发表于 2020-3-25 23:56:47 | 显示全部楼层
魔镜欢迎您
参与人数 1家元 +20 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 20 感谢你
 楼主| 发表于 2020-3-26 07:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dtzxl 发表于 2020-3-25 22:41
这个多少钱?
买新的的话400左右能到手,我买的旧的,因为我就是为了要里面的投影部分
 楼主| 发表于 2020-3-26 07:39:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能直接焊上,需要重刷固件,但我没找到固件啊,有固件的话再找一片闪存还不如换EmmC快(反正我见系统卡的没几个用EmmC的,系统流畅的没几个用tsop48接口闪存的)
 楼主| 发表于 2020-3-26 07:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zip027 发表于 2020-3-25 23:56
魔镜欢迎您
嘿嘿,有交流群吗
 楼主| 发表于 2020-3-26 07:42:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-25 23:40
头次见到投影仪一组装饰灯,用仿流明灯珠封装,以前见到很多是2835和5050小贴片装饰灯珠。 ...
这个就是各种模块组装的,这个灯亮度还行吧,早期产品了
发表于 2020-3-26 09:02:44 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-3-26 07:39
不能直接焊上,需要重刷固件,但我没找到固件啊,有固件的话再找一片闪存还不如换EmmC快(反正我见系统卡 ...
我看那个脚位,好像苹果的16G的ROM都是这样的脚位的,你换两片上去再刷机。固件应该在官网有的吧?现在的硬件多数都应该有官方网站
顺便问问各位大师,下图那个SK的芯片是运存还是闪存啊?我印象中好像这个也是EMMC来的啊。按照位置来看,似是运存可能性大一点,所以我有疑问
发表于 2020-3-26 09:59:28 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-3-26 07:37
买新的的话400左右能到手,我买的旧的,因为我就是为了要里面的投影部分 ...
求关键词,百度搜不到
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:49:52 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2020-3-26 09:59
求关键词,百度搜不到
闲鱼上找,这个百度找不到啥资料,打令魔镜,有两个版本,激光投影的和dlp投影的,各有优缺点吧,平台已倒,用的话要卖家破解好,或者直接拆件玩
发表于 2020-3-26 11:00:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-3-26 10:49
闲鱼上找,这个百度找不到啥资料,打令魔镜,有两个版本,激光投影的和dlp投影的,各有优缺点吧,平台已 ...
坐等大家破解  我也有一个这牌子的投影仪平板太卡了
 楼主| 发表于 2020-3-26 13:42:21 | 显示全部楼层
破解啥,没刷机包只能卡卡的用呗,有刷机包的话还能换个emmc试试
 楼主| 发表于 2020-3-26 13:46:21 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-26 09:02
我看那个脚位,好像苹果的16G的ROM都是这样的脚位的,你换两片上去再刷机。固件应该在官网有的吧?现在的 ...
这脚位虽长得虽和苹果的一样,但不代表能用,刷机包算了吧,官网早没了,就算有官网,有几个能给用户提供刷机包的?
那运存是lpddr3 2gb的,lpddr3就是这种封装的
还有,另一片闪存芯片底下的是emmc焊盘,lga60焊盘只有一个
发表于 2020-3-26 16:21:51 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-3-26 13:46
这脚位虽长得虽和苹果的一样,但不代表能用,刷机包算了吧,官网早没了,就算有官网,有几个能给用户提供 ...
我的意识认为,脚位一样就可以使用,在刷机的时候可能会写底层。或者在安装之前使用编程器先复位一次清零
 楼主| 发表于 2020-3-26 18:04:24 | 显示全部楼层
平板部分大致改了下,精简了系统,主要是投影部分啊,没有大神分享下群的嘛:mad:
发表于 2020-3-26 22:19:27 | 显示全部楼层
:lol:来,大哥带你入群
参与人数 1家元 +20 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 20
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-27 08:07:25 | 显示全部楼层
wower 发表于 2020-3-26 22:19
来,大哥带你入群
哈哈,不错,再加个蓝牙串口配合手机能进一步增加下功能就更好了
GMT+8, 2025-7-22 23:15 , Processed in 0.468000 second(s), 12 queries , Redis On.
