查看: 1379|回复: 1
[产品] 索尼 Xperia 1 II 传感器与闪存标准曝光:IMX557+UFS 3.0
发表于 2020-3-26 13:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:IT之家
据外媒GSMArena报道,索尼Xperia 1 II传感器与内存参数曝光——拥有两个索尼传感器和两个三星传感器,并采用UFS 3.0闪存标准。
索尼Xperia 1 II搭载了一个24mm焦段1200万像素传感器,f/1.7光圈;一个16mm焦段1200万像素的相机,f/2.2光圈;一个70mm焦段1200万像素传感器,f/2.4光圈;最后是一个3D iToF。相机模组结合了索尼的Exmor RS传感器和BIONZ处理器技术,还有Zeiss的光学技术。
尽管索尼Xperia 1 II的相机参数已经确定,但官方尚未透露具体的传感器型号。外媒爆料,1200万像素24mm f/1.7的主摄采用了索尼IMX557传感器;1200万像素16mm f/2.2的超广角镜头采用了索尼IMX363传感器。此外,1200万像素70mm f/2.4的长焦镜头采用了三星S5K3T2传感器,800万像素的前置镜头为三星S5K4H7传感器。
另一个小道消息是Xperia 1 II存储速度的Androbench测试。从结果来看,Xperia 1 II使用的是UFS 3.0存储。
索尼Xperia 1 II搭载了6.5英寸的HDR OLED屏,分辨率为3840×1644,643ppi,屏幕比例21:9,等效90Hz ,覆盖大猩猩6代玻璃。此外,索尼Xperia 1 II搭载了骁龙865处理器,8GB内存,256GB闪存。机身拥有耳机接口,双扬声器。电池为4000mAh,支持21W USB-PD 充电和15W无线充电。机身的尺寸为166×72×7.9mm,重量为181g,有黑色和紫色可选。
发表于 2020-3-26 14:21:24 | 显示全部楼层
有人买么?
这配置5000以内,4000左右或许有点市场,3500左右能上排行榜,3000以内爆款。:lol:
GMT+8, 2025-8-14 14:17 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
