查看: 4721|回复: 6
[慧荣] 自己焊SM2246EN U盘小料板的一些记录
发表于 2020-3-26 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实本来并不考虑做46EN的,起因是因为之前做的一个L85 HET 46XT(G2板)后面突然就掉盘,一读/写过几百MB就掉(估计供电问题,其他的usb设备也一起掉了),于是在把数据抓紧全部拷出来之后就准备重新利用一下了:sweat:
刚开始考虑直接买空板,然后在某鱼看到了这个18块一块的宜鼎料板,当即剁了两块
顺带吐槽一下,这板子真的是料板级别。。。都缺件,而且胶打的真死
元件方面为了保险起见买了几颗50M晶振(事后证明这个保险还是对的,因为弄反冒烟了一颗晶振)外加几颗235cm和DC(小料板没DC),不过235cm是白买。。。
价格方面小料板(无DC 晶振 主控 桥接 SPI)41+两块主控板42+DC13+晶振7块+桥接30
这里感谢坛友@zhuyimin 提供的DC型号,如果没有型号的话我估计就翻车了
所有缺的小料的型号列表:六脚DC SY8030DEC、八脚DC SY8003ADFC、桥接晶振 无源30MHZ 封装2520、2246EN晶振 有源50MHZ 30PPM 封装2520、桥接ROM可以参考46XT主控板改造的那个帖子
因为板子上有锡,基本上对齐再吹就ok(对我这种因为钢网不好没法给主控植锡的人非常友好),就是usb口巨不好焊
缓存方面因为我买的料板上就带个256M的缓存,直接现取现用了
焊完之后插电脑发现不认,想起自己还有个以前改G2 46xt留下的1351(那个主控板被我干废了),于是换上去试了下,认了
在这一步我估计235C可能和1351的脚位之类的可能不兼容(1351和1153是兼容的,因为我用的桥接ROM里面有1153的固件)
另外换桥这点最好自己备点铝胶带,换桥吹完之后要用烙铁拖一下,不然会虚焊
后面就都是常规的开卡流程
关于元件正反方面,见下图(箭头注明第一脚,第二张图有个标错了但是方向是对的注意一下)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-3-26 23:36:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-27 07:08:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 08:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 09:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 22:03 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
