查看: 901|回复: 15
[存储] Innodisk 3MV2-P 1TB 一块不是宽温的宽温硬盘
发表于 2025-10-11 21:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对宽温环境下使用的硬盘感兴趣,所以特地挑了一块有宽温标记的硬盘,结果……
硬盘为 Innodisk 3MV2-P 系列,容量为 1TB
正面:
反面:
SMART 信息:
(这里用的是卖家当时的照片,因为我拿回来拆机破坏了保修贴,可以证实的是这是一块鼎宜官方出品的硬盘,保修贴完好,序列号跟 SMART 里的也对得上)
该盘的 P/N 号为:DVS25-01TD81BWAQC ,从官方的宣传物料和 Datasheet 中(这里只找到了 mSATA 对应的 datasheet),可以看到第 14 位 W 表示该盘为宽温型号的标记,然后看看拆开后
PCB 反面:
PCB 正面:
颗粒放大局部图:
图片显示颗粒型号为:TH58TFT0DDLBA8H 熟悉东芝颗粒的可能一看就知道尾号 BA8H 是一颗常温标记的颗粒,最后第二位为字母 I、K、M 或 S 的颗粒为 I-Ver,即 Industrial 宽温标记,这里 4CE 颗粒对应的字母应该是 S 而不是 8。
所以,Innodisk(鼎宜)产品所描述里所谓的 Industrial Grade (-40°C ~ 85°C) 是怎么来的,你使用的颗粒都只有一个常温的标准又何来宽温的产品一说。当然,你们或许也大可以说“我们通过了标准的宽温测试,产品符合在宽温下使用”这类官方话术,毕竟解释权在于你们嘛。不过反过来,东芝要是也这么卖颗粒给厂家,一个相同型号两个不同等级两个不同价格,大概厂家也可以接受的吧。
好吧,这里建议硬盘生产厂家还是都把颗粒原厂标磨了打上自己的标吧,那样用户也就没有地方可以困惑了(当然,可能也不会选择你们的产品了)。
Good Job, Innodisk!
参与人数 2家元 +84 收起 理由
x067 + 24 原創內容
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-10-11 22:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 01:45:08 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-12 07:00:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-12 07:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 07:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 08:04:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 08:21:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 08:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 08:38:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 10:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 10:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 10:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 10:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-12 14:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 21:21:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-20 22:52:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 22:02 , Processed in 0.156001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
