查看: 6012|回复: 12
[笔电] 请教下笔记本屏线是否能修复
发表于 2020-3-27 07:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
现在的故障是,开合到45度左右正常,超过就花屏,不是马赛克,应该就是屏线的问题,能否通过焊接或者其他手法,修复屏线断裂磨损虚接处。
发表于 2020-3-27 08:39:27 | 显示全部楼层
最简单的是换线,某宝很多,自己接是可以,但是不结实
回复
发表于 2020-3-27 08:43:29 | 显示全部楼层
连接线可以修复, 问题是不一定就是线:lol:
回复
发表于 2020-3-30 20:39:19 | 显示全部楼层
看描述应是和屏线有关,有可能是插座处受外力了,拆开看看,一般来说屏线本身坏的不会太多,多是接口处连接不良,重新插拔可能就好了,看下开合到选定角度时有无外力影响到板卡连接处,如果确定是屏线坏那就直接换吧,不用修了,也费不了几个钱:smile::smile:
回复
发表于 2020-3-31 18:24:18 | 显示全部楼层
能修的,不过需要很强的动手能力。你把排线剥开,找到断线的地方,焊好就行了
回复
发表于 2020-4-8 15:28:53 | 显示全部楼层
用AIDA64把屏幕型号记下,拆开看看什么情况,再考虑修还是换。
回复
发表于 2020-4-13 00:29:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换线,不要折腾
回复
发表于 2020-4-23 16:11:10 | 显示全部楼层
建议直接换屏线吧,我前段时间也是屏线出了问题,我没那个技术就直接换了线,不过屏幕也出了问题已经寄出去修了
回复
发表于 2020-4-26 16:15:56 | 显示全部楼层
我前些天刚修好一个老东芝,就是屏显断了一根,焊上就OK 了
回复
发表于 2020-5-7 19:28:11 | 显示全部楼层
直接换屏线吧,我的在电子城鼓捣一个多小时,说是修好了屏线,不到一周又花了,而且比以前更花,20元在X宝买了一条,电子城答应免费给换上,但愿一劳永逸吧。
回复
发表于 2020-5-8 09:52:01 | 显示全部楼层
这种情况是屏线里面也线接触不良,但是还没彻底断,停麻烦的,线倒是可以拆开来焊接,但要找出那一条很花时间
回复
发表于 2020-6-1 14:38:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看内屏吧,LG的内屏出过花屏门的。
回复
发表于 2020-9-25 11:49:44 | 显示全部楼层
可以修,但是没必要,除非是买不到备件
回复
GMT+8, 2025-8-18 03:19 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
