查看: 13299|回复: 15
[外设] 2.5寸硬盘盒改装为兼容3.5寸硬盘盒——电源低纹波参考
发表于 2020-3-27 09:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道已经有无数坛友发表了改装硬盘盒的贴子。大家也懂怎么改装了。但是没看到电源纹波相关的的处理介绍,所以发出来给大家参考。
12Vll输入就焊在连接器的14和15脚。与5V降压板共地。具体接法其它坛友已介绍过,不再说了。
下面 说说纹波处理:
电源纹波大,对硬盘影响很大的。会导致硬盘坏得快。我以前一个同事,改装的硬盘盒 ,三个月就挂了硬盘,经过了我摩机后,到现在8年了,硬盘依然坚挺。。。
我的改装如下:
1,220V转12V电源选用输入输出都有共模电感的,用料足,输出纹波和干扰小。
2,12Vl转5VDCDC是常见的2596,原模块用料差。纹波大。开关切换也有脉动干扰传到12V.为了硬盘耐用,必须要改造。
    输入串二极管和工字电感隔离干扰。输入电容50V100UF换为高频低阻35V330UF,电容脚并联贴MLCC电容。可调电位器拆了,用1.2K电阻换上,。电感47UH换为100UH.输出刚好是5V.输出电容50V100UF,改为两个6.3V820UFl固态电容并联,电容脚并联MLCC电容。这样5V输出的纹波很小了。
这个硬盘估计能用10年。。。
以上希望对坛友有所帮助
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-3-27 10:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 11:32:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-27 15:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-28 20:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-3 01:06:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-4 21:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 18:50:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-10 08:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-22 20:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-22 21:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 20:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 23:38:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-20 10:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 22:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 20:02:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-22 13:11:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 01:21 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
