查看: 11074|回复: 26
百元黑科技,SSK飚王骨传导蓝牙耳机到底香不香?
发表于 2020-3-27 21:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
——独家解密黑科技骨传导耳机的声音密码,助您深入了解骨传导耳机这种颇具传说色彩的独特产品,客观真实的试音体验将比几句简单的定性评论或胡吹乱捧的赞美更有意义,想要了解骨传导耳机秘密,我在数码之家之耳机发烧友频道等你!
        插播广告:不要走开,马上回来!
       还记得电脑城里随处可见的SSK飚王读卡器么?SSK飚王是深圳市大乘科技股份有限公司旗下品牌,大乘科技成立于2001年,是集研发、制造和销售为一体的国家级高新技术企业。 目前SSK飚王拥有移动固态硬盘、高速U盘,硬盘盒 、苹果MFi认证PD快充,M.2固态硬盘、无线硬盘、读卡器、集线器、Type-C扩展坞、无线充、车载手机支架充电器,无线同屏器、智能音响、蓝牙耳机(含骨传导蓝牙耳机)、外置光驱、线材等产品,形成了PC周边和智能移动周边两大成熟产品领域布局,产品远销海内外。
开局一张图,剩下的可就全靠编了~
骨传导蓝牙耳机是一个较新的耳机品类,近来有逐渐走红的趋势,        SSK飚王也顺应市场潮流推出了一款才百元出头、价格十分平易近人的型号为BT107的骨传导蓝牙耳机,有不少小伙伴都十分感兴趣,都在摩拳擦掌的考虑要不要下手呢?俺就先替您先尝个鲜,代您领略一下吧!
正式进入评测之前未能免俗的照例还是要照例做个小科普,大神们就可以忽略勿喷了。
我们知道声波不仅可以在空气里传播,同样可以在固体和液体介质里插播。
平常我们所听到的声音都是由空气传导至外耳道深处的鼓膜,再由听小骨将振动传导至耳蜗转换成电信号,经听觉神经传递给大脑,我们就听到声音了。这里鼓膜就相当于麦克风的振膜,其后半部分的传导其实也是有一部分固体介质参与的。
在骨传导聆听中,骨传导装置(例如耳机)就是绕过并替代了鼓膜和听小骨的传输环节,这些设备可以对声波进行解码并将其转换为可以由耳蜗直接接收的振动,因此外耳道、鼓膜可以处于开放状态而且不会受到影响,“声音”通过骨骼(或头骨)和皮肤的振动到达耳朵。所以一些听力受损者借助骨传导技术可以正常的与人进行交流,一个广为流传被拿来说的梗就是失聪的贝多芬靠嘴里咬着一根小木棍抵在钢琴上作曲。
骨传导耳机的正确佩戴方式,同时戴眼镜和口罩也没问题。
耳机要紧贴在颞骨上。
这种特殊的声音传导方式使其在某些方面得到了一些独特的应用,比如某些在危险环境下执行任务的军警即配备了骨传导耳机,在保障无线电通讯的同时也能时刻警惕保持对战场环境的感知。不止有骨传导耳机,还有骨传导麦克风,可以清晰拾取普通麦克风难以捕捉的微弱语音指令,避免大声讲话暴露目标。大家还听说过有一种含在嘴里的考试做B用的骨传导耳机吧,此处就不多讲了。
正是由于黑科技加持,骨传导耳机的价格一直居高不下,限制了其在民用领域应用。
随着科技的进步,大中国规模制造成本的降低,曾经的黑科技也终走入了寻常百姓家。
下面就切入正题,聊聊SSK飚王这款平价骨传导蓝牙耳机BT107。
一、开箱
高档的天地盖彩盒包装,正面左上角是SSK飚王的LOGO,下面是产品照片,底下是产品名称、型号。
盒子背面则是一些产品规格信息。盒子套有一层热缩膜,防潮防拆。
几项简单的产品规格参数。
佩戴方式提示。
厂商信息。产品有FC、RoHS、CE认证。
侧面印刷的适合应用场景提示。
另一侧印制的产品性能特点。
怀着无比激动的心情,用颤抖的双手打开包装盒盖,耳机被妥善地安放在一块黑色的减震海绵中,防护到位。另一只黑色的纸盒内是配件。
立正看看。
先搂一眼耳机,全黑的很酷有木有?有一种久违的感觉,这让俺想起了当年卡带随身听时的钢梁头戴式动圈耳机。
拿出耳机和配件盒,合个影先。
耳机和全部配件。耳机、说明书、Micro短充电线、记忆海绵降噪耳塞。
这是产品说明书的部分内容,仅供参考。
二,细节解析
耳机采用U型后耳挂式设计,佩戴舒适安全无需担心脱落,黑色哑光耳机头梁和亲肤硅胶护套柔软舒适。
俯视角度与iPhone Xs Max合个影,颜色很般配,百搭。
记忆钛合金耳机头梁,耐折易弯曲,结实耐用不会断。
耳机实测重量约35克,比标称的34克重了1克,俺滴电子秤有点误差也不足为奇。这点重量佩戴起来不会为您增添过多的负担,TWS耳机若再加上充电盒的重量都是远远超过它的。
附带的Micro短充电线稍显有点过时,不过优点是好找,若换成Type-C接口会更好。
耳机腔体比一元硬币稍大一点。
右声道耳机没有任何控制按键,外轮廓是有点方中带圆的三角形,外端面采用纯黑色光泽材质,中心是一个略凹的灰色金属铭牌增加了层次感,中间是SSK的LOGO,外圈饰以亮线显得很别致精神,低调不单调。我猜这里面只有一个发声单元和电池。
亲肤硅胶护套很细腻。
左声道耳机,全部控制功能集中于此,这里应该是主板之所在。黑色三角形多功能键上方是三个大小渐变的SSK飚王的品牌标志回旋镖图案,右上方的一个小孔为拾音麦克风,多功能键下方的小孔为双色LED指示灯。
多功能键通过单击、双击、长按等实现播放、暂停、选曲、通话等功能。侧面还有两个音量-、音量+兼电源键。
侧面的两个按键,+键为音量加兼电源开关功能,由长短按区分。-键为音量减和上一曲功能,也是由长短按区分。键帽略微凸起便于盲操作,手感偏硬。
之所以把功能键全部设计在左耳上我想是为了方便开车等工作的朋友吧,右手需要负责把握方向盘或档杆等更重要的操作。
呈一定的倾斜角度的骨传导振子的圆形接触面为一个增强摩擦力的粗磨沙硅胶层,与耳机腔体融为一体全封闭结构,具备良好的防水性能,只要不是浸在水里的话一般流点汗或淋点毛毛雨不至损坏。
骨传导振子接触皮膜,下面对应的塑料耳机腔体部分为中空结构,骨传导振子在耳机腔体内为悬浮安装。
硅胶膜较柔软富有弹性可轻轻地按下。
骨传导振子单元直径为15mm。
这是某骨传导喇叭(振子)厂商官网上的产品图片,SSK飚王骨传导耳机使用的单元应该与此类似。
骨传导耳机的发声单元从结构原理上与早些年间的舌簧喇叭和铁片振膜耳机较为相近,都是固定音圈的动铁形式,只是由振子取代了纸盆或衔铁。
右声道单元单元底部的印字,这里标称了充电输入为5V、180mA,非电池容量。丝印有一点点糊,未干前不小心蹭到了?希望工厂能多注意一下细节。
充电接口也位于左声道耳机上,由一个硅胶帽做防护遮盖。
充电接口是最常见的Micro-USB,线材好找。
三、充电、续航
充电电流约161mA,与标称的180mA较为接近,耳机刚拿到手暂未知剩余电量,先充满再说吧。
充电时指示灯亮红色。
充满后会变蓝。
这里需要提醒一下,当使用某些移动电源时,有可能这些移动电源在输出电流小于一定值时会自动关闭输出,耳机的充电指示灯会直接灭掉并且有可能充不满,但某些移动电源如小米等有小电流输出功能则不存在这样的问题。所以在不能确定自己的移动电源究竟如何时使用交流手机充电头是较为保险的选择,插电脑充也没问题,完全充电时间约二小时左右。
使用交流充电器充满变灯时的监测电流。
适配iPhone Xs Max手机。
连接十分轻松顺利,跟大多数蓝牙耳机一样,首次开机时红蓝指示灯交替闪烁提示等待蓝牙连接,在手机的蓝牙设备列表里找到SSK-BT107后点击连接即可,连接成功后会有语音提示。以后每次开机时伴随着“开机”的中文女声语音提示,紧跟着就说出下句“连接成功”,干脆利落毫无迟疑,而苹果的AirPods往往要等上几秒钟才会连接成功。关机时也有语音提示“关机、断开连接”。
iOS系统的控制中心里可以看到蓝牙耳机的电量,但没有百分百显示。
使用第三方电量APP可以看到更为精确的蓝牙设备电量。
上面的Smart Battery Case是苹果的原厂背夹电池手机壳。
不过蓝牙耳机的电量貌似是以每20%为一格逐级显示的,没法精确到个位数。
我从早上9点,以中等音量一直听到下午3点,连续听了6个小时的时间,电量还剩40%,续航能力还是相当不错的。
四、听音感受
下面就是小伙伴们最为关心的试音环节了。因为有一种较为普遍唱衰的观点认为骨传导耳机只能听个响,毫无音质可言。
那么事实究竟如何呢?说实话初次试听SSK飚王的BT107骨传导耳机从音质角度来说确实谈不上惊艳,跟传统的平塞、入耳式动圈耳机来说确实是惨被吊打的。但就如此盖棺定论还为时尚早,您别急着拔腿就跑,且听俺娓娓道来。
首先是对于骨传导耳机的佩戴方式是需要短暂的适应一下的,关键是找准角度、位置,你会发现耳机与皮肤贴合的紧密度会影响听音感受,这里的要点就是刚好贴在耳朵眼前面的位置就OK了,至于贴合度、松紧度暂不必计较,自适应一下由他去习惯了就好。没什么不适感,也不会夹得慌,还是很轻松惬意的。
声音呢确实是有些单薄,感觉不到低频的份量,音量也不够劲爆,但换句话说也是很清爽的,中频很清晰温暖亲切柔和,十分适合欣赏电台等语言类节目。
戴上降噪耳塞后则完全像是换了一副面孔,表现力有巨大提升,低音基本上都能出来了,有一定的下潜深度和震撼力,在听一些节奏劲爆的音乐时,开大音量后接触皮肤的部位甚至会有一点酥酥麻麻的震动感。音色稍显浑浊,有些沉闷之感,有点像蒙着一层棉被或洗澡时不小心耳朵里进水了的感觉,高音不够清澈透亮,穿透力不足。放首熟悉的音乐,试着切换下播放器的音效,发现当使用环绕声时听感会明显变好一些,其它模式反而会更糟,切换均衡器手动调节,低频适当提升,高频多补偿一些,就比较接近普通动圈耳机的听感了。
看来骨传导耳机的脾气有点古怪,还需要仔细调教一下。
运行个听力测试APP,它的原理是左右声道分别从低到高依次发出8个频点的测试音,每个频点的音量逐渐增强,当听到声音时即打个点做下标记,最后生成一个频谱图用以标定人耳在各频段的听力敏感度,这个曲线对于我们测试耳机的意义在于它也间接地反映了耳机的频率响应。
首先测试下AirPods:
给出的定性是听力正常。纵坐标上分贝值的高低代表了耳朵的听力敏感度,分贝值越高说明该点的听力越弱,越低则敏感度越高。在听力正常的情况下这也反映了耳机的频率响应特性,后期听音时针对此曲线用均衡器有的放矢做出相应的补偿即可。
左声道在500Hz时出现的一点波折应该是测试时受环境噪音干扰或手指打点反应灵敏度的影响,可忽略或重新测试。
从上图来看AirPods左右声道的表现比较接近,如果把这条曲线调转180°,虽然精度不足,但也能够大致契合上该耳机的频响曲线,如下图:
AirPods的频响曲线。
这是杰士T5耳机的测试曲线,可以看出大体上与AirPods是比较类似的,高低频的表现接近,中频表现更佳。左右不均衡的点也是由测试不严谨造成的,这里面存在一定的操作误差。
看了两个常规动圈耳机的测试曲线后再来看看SSK飚王BT017的表现吧:
这是SSK飚王BT017使用了降噪耳塞后的测试结果。
明显看到它在125Hz的低频上灵敏度是稍低的,但到了250Hz反而比125Hz又更低的奇怪现象,左右耳这两个点特征类似,证明测试无误。臆测这是不是此骨传导振子的固有特性呢?抑或是因悬浮安装于硅胶膜之上及需要接触皮肤而被吸收衰减,抵消掉了250Hz这个频点的部分振幅,不然在低频上出现这种反常曲线的可能性不大。
在500Hz这个点上的灵敏度是最高的。
左声道在2KHz这个点上的敏感度降低就是人为测试误差了。
从3KHz开始,到4KHz、8KHz这三个点一路上扬曲线陡峭,左右声道趋势相似,说明耳机的高频表现欠佳,需要更多的提升补偿。
总体上看整个频段灵敏度都不算高,这是音量小的原因之一。
这也印证了测试之前试音时使用均衡器做出的手动调节补偿大概还是靠谱的,随后据此测试曲线做出一些精细的调整后获得了更好的音乐表现力,虽跟发烧音乐耳机比还是有不小的差距,但也算能入耳了,不至于差别太大,听感趋于正常。
这是SSK飚王BT017不使用降噪耳塞时的测试结果,可以看出低频损失极其明显,开放外耳道的佩戴方式会严重损失低频份量,跟一只低音喇叭不装箱子甚至不装面板就直接听差不多一个意思,低音效果根本出不来。
8KHz以上的高频部分还是严重不足,这可能是体积硕大沉重的骨传导动铁振子较难还原出较为纤细的声音,是骨传导振子结构上的固有特性,先天不足,自然是无法与薄如蝉翼的各种动圈耳机的新型材料振膜相提并论的。
在3KHz这个点上反而灵敏度是最高的,这就是中频听感最为良好的原因。此外还有一种可能是由于佩戴位置较贴近于外耳道,在不使用降噪耳塞时耳机的中频漏音被鼓膜重复拾取产生了叠加效应而使其得到了增强。
整体曲线与佩戴降噪耳塞完全是判若两人,即使进行大幅的频率均衡补偿也无济于事。
另外说明书并未标准耳机的声学参数,宣传文案上的频响范围是60Hz-20KHz,而一般动圈耳机的低频均可标注到20Hz。
用于对比测试的SSK飚王BT017、AirPods和杰士T5耳机。
关于漏音:骨传导耳机的腔体为一个密闭结构,振子悬浮安装于皮膜之下,在未佩戴时这个皮膜就相当于是喇叭的纸盆振膜了,耳机腔体就形成了类似一个全封闭音箱的结构,所以漏音还是会有的,但佩戴在头上与皮肤紧密接触之后将会大幅抵消掉这种现象,就好比你用手按住喇叭的纸盆之后声音会变小一样,在约50%以下的音量时身边人几乎是不可闻的,只有开到较大音量时才会变得吵一些。
五、总结体会
经过几天认真的听音试用下来,对SSK飚王BT017骨传导蓝牙耳机一些粗浅的感受愿与大家分享一下。
骨传导耳机若单论音质确实是无法与HiFi耳机相提并论的,音域狭窄是骨传导耳机的死穴、通病。不过这是有原因的,因为它们声音的传导方式存在着本质的区别。骨头的密度比空气大得多,对特定频率也有可能存在着一定的损耗,并且声音无法在耳道内形成能够加强音质的共鸣腔,因此骨传导耳机的听感音色与普通耳机存在着很大的差异。不是一样的东西去用同样的标准比拼也是有些不公平的,它们是适合不同需求的衬托互补而不是你死我活有我没他相恨相杀的竞争关系。
话说回来音质是耳机的一个重要方面,但却并不是全部。请想一想我们生活中使用耳机的各种场景,出门跑步走路时若有若无的听个响儿,有个声音的陪伴足够了,生命安全更重要。真正能够完完全全的静下心来全情投入聆听音乐的机会还真是不多,那得有钱有闲。更多的时候都是坐在办公室里忙着手里的工作,你要是耳朵里塞着耳机听着嗨曲却听不见领导叫你的声音麻烦可就大了。在上下班的路上也经常会碰到个熟人同事,人家跟你打个招呼聊两句,要是戴着耳机往往会很尴尬的听不清说什么或不知不觉的吼到人家,听不到身边车流等环境的声音也是很危险的,这种场合佩戴骨传导耳机就十分合适了。
让我爱上它的一个重要原因是它的无痛佩戴方式。使用其他耳机的一大痛点是戴久了耳朵会疼,尤其是躺在被窝里看电影没有一款耳机是能够胜任的,入耳式耳机耳朵稍有压迫即会疼得受不了,即使是舒适感最好的AirPods躺在枕头上时也坚持不了几分钟就会非常别扭难受,而使用SSK飚王BT017骨传导蓝牙耳机仅需轻轻夹在耳边即可,头梁可以旋转至正面任意不碍事的位置,久戴不痛不累,看片轻松惬意,也不会打扰到家人,实乃追剧必备神器。
SSK飚王BT017骨传导蓝牙耳机的耳挂式设计使得它不易脱落,设计坚固耐用防水抗造,根本无需担心脱落丢失,更适用于运动场合。
对于罹患中耳炎,耳膜炎,耳膜穿孔等听障人士来说更是难得的福音。
SSK飚王BT017骨传导蓝牙耳机究竟值不值得买呢?我相信您应该已经得出了自己的答案。
对于有上述使用需求的朋友完全可以果断下手,仅以百多元的代价就能体验到骨传导黑科技的魅力,满足一下您的好奇心。
它与售价更高的骨传导耳机区别大吗?我觉得不算大,从流传的口碑来看其音质也都有着十分相似的表现,仅多了磁吸充电、双麦降噪、内置EQ音效等几项锦上添花的附加功能和品牌溢价,SSK飚王的品牌工艺也不算差,至少目前还挑不出什么大毛病,SSK飚王BT017骨传导蓝牙耳机还是很香的。
以上是本人的一些粗浅愚见,愿与同好共同探讨,欢迎指正,感谢您的收看,咱们下期节目再见!
图已修复,感谢指正。俺是用有道云笔记网页版编辑的,复制过来的图片在本机上看正常,别人看不到,又重新上传了一次。
再扯句题外话,就在使用*60浏览器编辑这个帖子的时候,竟然收到了2个弹窗广告,十分的精准:
丫流氓软件窃取俺用户隐私........,不仅偷偷上传你的文字内容,甚至某些手机APP还能够窃听你的语音信息,然后再给你来个精准投放,就问你怕不怕?:sweat::mad::dizzy::curse::funk::huffy:
参与人数 3家元 +60 收起 理由
阳光使者 + 20 朋友的点评非常详细啊!
佳维 + 20 謝謝分享
巴闭 + 20
发表于 2020-3-27 21:57:02 | 显示全部楼层
图片是不是没上传,都看不到
参与人数 1家元 +2 收起 理由
67919759 + 2 謝謝分享
发表于 2020-3-27 22:07:52 | 显示全部楼层
然而图片一张都看不到
参与人数 1家元 +2 收起 理由
67919759 + 2 謝謝分享
发表于 2020-3-27 22:28:17 | 显示全部楼层
图床有问题,一张也没瞧见
参与人数 1家元 +2 收起 理由
67919759 + 2 謝謝分享
发表于 2020-3-27 22:44:41 | 显示全部楼层
广告没图 要被扣工资了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
67919759 + 2 謝謝分享
发表于 2020-3-28 09:06:10 | 显示全部楼层
这东西有那么好吗?
发表于 2020-3-28 11:39:17 | 显示全部楼层
这东西有那么好吗?
发表于 2020-3-28 13:09:47 | 显示全部楼层
产品测评不错
发表于 2020-3-28 13:51:44 | 显示全部楼层
文字好多,佩服佩服!
发表于 2020-3-28 14:45:38 | 显示全部楼层
很详细的评测,终于知道骨传导是什么意思了
发表于 2020-3-28 21:21:49 | 显示全部楼层
这是要买了试试了。
发表于 2020-3-28 22:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 20:14:20 | 显示全部楼层
产品测评不错
发表于 2020-3-29 22:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 07:46:55 | 显示全部楼层
百元黑科技,SSK飚王骨传导蓝牙耳机
发表于 2020-3-31 13:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 14:16:19 | 显示全部楼层
SSK飚王骨传导蓝牙耳机到底香不香
发表于 2020-4-5 17:21:30 | 显示全部楼层
SSK飚王骨传导蓝牙耳机
发表于 2020-4-7 22:18:23 | 显示全部楼层
这个真不错
GMT+8, 2025-9-27 04:03 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
