查看: 2324|回复: 17
[综合] 求大佬帮忙画一个ip6518文件,零件已经选了,规格都有
发表于 2020-3-28 22:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000家元
想做个可以灵活组合的板子,可以根据需求切成1-4个,可以插DC也可以直接焊上电源线  具体位置摆放可以根据实际来调整,正负极焊接位置最好都在正面以方便焊接。板子大小控制在10*10左右,也不需要做太小,差不多10*10就行。 对了板子四边都要预留一个小孔方便夹进亚克力板里面去M4规格的小孔每个小板4个在四周做固定用。正面5A4脚大电流USB 母座,反面16PIN TYPE母座,到这两个座的正负级导线帮忙画粗一点,过3A电流需要稍微粗一点的线。电感位置最好可以预留1770和1265电感丝印和焊盘,这样子可以根据自己喜好贴两种不同电感 关于电容输入和输出两边均选用10MM直径电容   采样电阻选用1206的
https://www.docin.com/p-2045291917.html  这是厂家的规格书,可以参考厂家配置
这是坛友DIY产品 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106540&highlight=IP6518
电感 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.15.54e47484itG1Hd&id=565723920320
USB母座https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.26.54e47484itG1Hd&id=605364751781
TYPE母座https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.95.54e47484itG1Hd&id=558120557724
DC母座  https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.49.54e47484itG1Hd&id=612253475872
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
画差不多了,孔放不下,M4的话加上usb座宽度不够 只能不放在四角或者换更小的孔
发表于 2020-3-28 22:24:37 | 显示全部楼层
只能不放在四角或者换更小的孔
回复
发表于 2020-3-29 04:22:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还是比较简单啊!
回复
发表于 2020-3-29 04:49:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能否采用原作者的电路进行修改?不知道人家同意吗?或者你找原作者给你做一个?
回复
 楼主| 发表于 2020-3-29 09:21:46 | 显示全部楼层
xiaodaishu 发表于 2020-3-29 04:49
能否采用原作者的电路进行修改?不知道人家同意吗?或者你找原作者给你做一个? ...
自己不会画啊。。。IP6518电路都是差不多的,就是排版不同吧
回复
发表于 2020-3-29 10:36:35 | 显示全部楼层
明天可以帮你画
回复
发表于 2020-3-29 11:23:06 | 显示全部楼层
这东西淘宝成品20元一个,何必自己做。
回复
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:39:53 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2020-3-29 10:36
明天可以帮你画
好的,谢谢了
回复
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:40:28 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2020-3-29 11:23
这东西淘宝成品20元一个,何必自己做。
淘宝没有大块的板子啊
回复
发表于 2020-3-29 15:08:18 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2020-3-29 13:40
淘宝没有大块的板子啊
你连板子都不会画,你确定你能手工把ip6518焊上去?
回复
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:53:54 | 显示全部楼层
焊接没问题,闪存,固态主控2246EN这些焊接BGA都会
回复
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:54:54 | 显示全部楼层
我自己拆闪存做U盘或者给主控板换主控都试过的,没问题,6518这种更加简单了
回复
发表于 2020-3-29 20:08:49 | 显示全部楼层
果然术业有专攻啊,我虽然买了热风枪,但是在我手上,几乎只用来吹过热收缩管。
回复
 楼主| 发表于 2020-3-30 12:57:58 | 显示全部楼层
只能不放在四角或者换更小的孔 ...
那就放四周或者M3
回复
发表于 2020-3-30 15:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么不做3518s,3518全协议
回复
 楼主| 发表于 2020-3-30 18:50:13 | 显示全部楼层
shahuo 发表于 2020-3-30 15:45
怎么不做3518s,3518全协议
这个除了不支持VOOC其他常用的都支持了啊,家里没人用VOOC协议的手机
回复
 楼主| 发表于 2020-3-31 17:40:25 | 显示全部楼层
怎么不做3518s,3518全协议
大佬你有SW3518S的PCB文件吗,可以发我一份不 609610368@qq.com
回复
发表于 2020-3-31 18:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搜我的帖子吧,里面有
回复
GMT+8, 2025-6-20 17:12 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
