查看: 45490|回复: 46
[电脑] 华硕笔记本电池过放被锁死
发表于 2019-3-10 22:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕笔记本借给别人用,结果电池过放,导致0%电量无法充电,于是就把电池拆下来,一节一节充电。
电池型号为A41-X550E,一共有四节电芯。其中一节电压为2.3V,有两节电压为0.2V,另外一节电压为负0.2V。没错,极性反了。
1、从充电宝中拆下了充电板,给2.3V的电池充电,使其升压到3.75V;
2、另外两节0.2V的电池,分别用6F22电池(9V)对其进行多次充电,每次充电1秒,使其电压升到2.5V,再用充电器充到3.75V。(因为没有专业直流电源,只好用6F22代替,8V-12V的直流电激活都可以)
3、最后一节极性颠倒的电池,首先要用电阻、LED对其进行反向放电,当电压低于负0.1V时,用8V-12V的直流电对其进行多次正向充电,每次充电1秒,使其电压升到2.5V,再用充电器充到3.75V。
电池极性颠倒的原因:
当锂电池过度放电的时候,同电池组中的其它电池,会给过度放电的电池反向充电,使电池极性颠倒。
电池极性颠倒的现象:
用万用表蜂鸣档测量故障的电池,不管正着测还是反着测都会蜂鸣;
用电压档测量,电池负极颠倒为正极,电池正极变为负极。
好不容易把4节过放的电池修好了,电池稳定在3.75V,串联电压为15V。
结果插入电脑显示:0%未充电,电池需要更换。测量电池的输出端,电压为0V。
该死!电池芯片居然被锁住了,管理芯片为BQ30Z554,使用网友的方法无效:电芯正极和输出端正极短接,真的好头痛。
没有RESET端口,不能重置,DAMN!
充电宝电池过放,只要上电就能自动恢复。凭什么笔记本电池过放就要换整块电池,奸商!
参与人数 3家元 +54 收起 理由
c00057 + 6 以資鼓勵
zhkrid + 8 笔记本正常情况是不能过放的,除非主板坏了.
家睦 + 40 以資鼓勵
发表于 2019-3-10 23:02:06 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-10 23:05:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-10 23:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-10 23:14:46 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-10 23:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-10 23:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-10 23:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-10 23:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 00:11:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 00:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 02:12:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-11 06:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 07:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 08:36:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-11 11:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-11 11:47:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-11 12:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 18:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 19:24:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 09:57 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
