查看: 4822|回复: 13
[办公] 求助 爱普生打印机R230 开机双红灯快闪 电源灯不亮
发表于 2019-1-15 14:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱普生打印机R230打印机,亲戚的,因为废墨管断了,墨进入机子,电源高压拉火。拆开机子,清洗电源、机子。装好后双灯快闪报错。
因为不在一起,远程微信指导,所以也没有个图。
情况是这样的:
电源板拉火处已处理好,装好后,上电,字车能动,所以电源的5V、42V应该有输出。
字车的动作是:上电后,下移,离开初始位向左动一点(10CM?),上移,左右微动,向左移动到头,快速向右回位。向左移出,下移。报错,双灯快闪。
正常接下去是:向左到头,向右到报错位,再向左到头,再向右回到报错位,然后,左右左右动三次,回初始位,排墨。
做过的工作:清洗PW传感器、清洗光栅条、上油、调整PG
由于是远程指导,所以搞了好几天。但是看不到机子,只能从维修手册上判断各部件的样子的功能。
各位坛友有没有这方面的高手,指教一二,不胜感激!
参与人数 11家元 +168 收起 理由
kkdkj + 16 歡迎探討
bzx8086 + 20 以前买的R290,估计没打到100张就闲置了2年.
10655188 + 16
人艰不拆了 + 15
古路平 + 5 謝謝分享
发表于 2019-1-15 15:03:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2019-1-15 15:04:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 已清
发表于 2019-1-15 15:31:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 刚安装,没有卡,已清0.
发表于 2019-1-15 15:40:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 明白
发表于 2019-1-15 16:11:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 不卡的
发表于 2019-1-15 16:16:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 熱心助人
发表于 2019-1-15 17:29:14 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +8 收起 理由
csjsone + 6 熱心助人
jf201006 + 2 熱心會員 清了
发表于 2019-1-15 19:10:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 熱心會員 阻力不大,已加油
发表于 2019-1-15 20:21:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 熱心會員 缝纫机油
发表于 2019-1-16 10:51:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 上了硅油,不行
发表于 2019-1-16 10:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-16 11:07:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 那是开机就双闪,字车不动作的.
发表于 2019-1-16 13:13:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 熱心會員
GMT+8, 2025-12-22 15:16 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
