查看: 12226|回复: 47
[工仪] DIY最简太阳能MPPT车载电瓶充电系统
发表于 2020-3-29 18:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实在2018年就DIY了一套太阳能充电系统给汽车电瓶补电,不过用的是某宝买的LM2596 DC-DC板,纯充电,无其他功能,也就是傻充。用了一年多也不错,就是大太阳天发热厉害,有点担心。于是有了这个改进........
主要是购买成品板,芯片是国产如韵电子的【具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的4A,12V 铅酸电池充电管理集成电路 --- CN3767】。话说自己画PCB倒是可以,JLC恢复5元打板了,但是零件鸡零狗碎的加上运费也不便宜,还费事~
CH3767芯片功能说明:
就是这个了!16.8+5。卖家还多送了两片0.05欧的取样电阻作扩流用。
成品板的介绍:
接线图:
正面,硕大的功率电感特别显眼。
下图:
左下角的续流和防漏电二极管是SB1045L, TO-277封装,超低功耗肖特基二极管:10A/45V。
左中的MOS管是 AOD413A,P沟道 ,12A/-40V,TO252 封装。
中间就是主角CH3767.
取样电阻是0.05欧的,那么恒流充电电流就是0.12/0.05=2.4A。询问卖家,卖家有点寡言,看来是搞技术的理工男?说是按10A电流设计的,如果板子不热的话,可以再并联电阻上去。呃,我的太阳能板是30W的,最大电流才1.5A左右,就不必了~
输入端的是防反接MOS管吗?省略了...
电感,有抽头,线圈像是铜带绕制的,为了大电流应用。这焊点不行,后面用T12烙铁补焊了。
侧面。磁芯磕掉了一个脚!
参数:
背面nothing~
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2020-3-29 18:05:27 | 显示全部楼层
买了一个三线电压表,背面有微调电阻,校准后电压显示基本正常了:
输出端加一个共模电感吧!
换个角度来一张:
包上热缩管,风枪吹后,结果变成这样了:
强迫症有点恼怒,重新来了一遍,还是不行;再来一遍,让电压表有个斜度。右边的凸起是微动开关,按下后才显示电压。下图中,上面那个就是之前的LM2596降压板,加了电压指示,但是表有问题,显示的电压值比实际值低0.2V。
输入端加12V电,亮红灯?
接到车上试验,亮绿灯,说是浮充状态:
按一下开关,变成红灯了:
电压12.5V:
今天是雨天,太阳能板没多少电。从外面看,指示灯颜色可见。其实也不必管他什么充电状态,芯片搞定了。
去年搭好的板子:
用1.5的硅胶线引下来,从车门下进去,开关门不影响,硅胶线很软,门边有胶条,所以也不怕潮气什么的蹿进去。
行车前把线拔下来,卷好后塞到墙上的三防盒子里就行,回来后再拿出来接好补电。
左边的插头是接到保险盒上的B+和GND,也就是电瓶正负极。
今天阴雨天,充了一下午,电压还是12.5V。以前测过,阴天电流才130mA左右,聊胜于无,纯当抵消待机耗电了...大太阳天可以充到13.8V以上,但是那个充电板输出电压是调到14.4V的。
【ACC一开,电压就跌落到12.8v左右。】
倒也不必考虑缺电了。:lol:
-完毕,谢谢观赏-
参与人数 1家元 +20 收起 理由
2n3055 + 20 認真發帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 19:21:09 | 显示全部楼层
车还用天天补电吗?
 楼主| 发表于 2020-3-29 19:32:58 | 显示全部楼层
suprab 发表于 2020-3-29 19:21
车还用天天补电吗?
十天半月不动的
发表于 2020-3-29 19:44:51 | 显示全部楼层
JLC恢复5元打板?这板还会给你自动焊接好电路?链接在哪里
发表于 2020-3-29 20:10:02 | 显示全部楼层
看来这板子还不错,才十几块啊
发表于 2020-3-29 20:36:50 | 显示全部楼层
想法不错,不过,连接线太长了些,对于小功率太阳能系统来说,效率提高的每一分都是有必要的。尤其是控制板到蓄电池的线路,应该越短越好,而且,这一段线太长,影响控制板对电池电压的测定。
 楼主| 发表于 2020-3-29 21:06:08 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2020-3-29 20:36
想法不错,不过,连接线太长了些,对于小功率太阳能系统来说,效率提高的每一分都是有必要的。尤其是控制板 ...
这也是没办法的事情了!
发表于 2020-3-29 21:33:54 | 显示全部楼层
这块IC感觉很不完善,都是开关电源了,连个同步整流都没有,反而多了2个二极管,不如ADI和Ti的方案效率高。
 楼主| 发表于 2020-3-29 21:40:33 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2020-3-29 21:33
这块IC感觉很不完善,都是开关电源了,连个同步整流都没有,反而多了2个二极管,不如ADI和Ti的方案效率高。 ...
不是低压大功率应用,同步整流没必要啊。
我知道的LT的芯片价格是这个的10倍不止吧?应用电路都差不多,这个算是最便宜的了~
发表于 2020-5-12 15:36:57 | 显示全部楼层
方案完整,不过大多数汽车,蓄电池不需要额外充电,楼主车不太用,停放时间久,是要如此才行。
发表于 2020-5-12 17:00:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了CN3722和CN3717芯片,还没折腾。
可以考虑用磁吸,这样不用开关车门插线了哈哈,反正电流也不大
发表于 2020-5-12 17:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个比较不方便.
我想搞个柔性的太阳能板贴在天窗反面..
给电瓶补.
不过后来卖车了.没实现.
 楼主| 发表于 2020-5-12 19:33:10 | 显示全部楼层
可以考虑用磁吸,这样不用开关车门插线了哈哈,反正电流也不大 ...
设计最大功率点的充电电流是2.4A,一般都可到2A的
 楼主| 发表于 2020-5-12 19:33:47 | 显示全部楼层
jinxin1001 发表于 2020-5-12 17:16
这个比较不方便.
我想搞个柔性的太阳能板贴在天窗反面..
给电瓶补.
以前买过一块柔性的,不过效率奇差,扔了
发表于 2020-5-18 22:04:17 | 显示全部楼层
为什么要接一个共模电感?
发表于 2020-5-21 17:22:22 | 显示全部楼层
弄个薄膜太阳能电板贴到车顶,随时充,还能减少车内温度,特别适合电动车啊:lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-5-21 18:16:46 | 显示全部楼层
ljfljfljf 发表于 2020-5-18 22:04
为什么要接一个共模电感?
那个是为了抗干扰,也防止干扰汽车电路
 楼主| 发表于 2020-5-21 18:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己做的新板子……:lol:
发表于 2020-5-24 21:04:49 | 显示全部楼层
楼主,新板子有没有卖来一片。我车子也是经常停。考虑太阳能补电
GMT+8, 2025-7-21 22:55 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
