查看: 8781|回复: 13
[其他] 老司机修理车门闭锁器,看如何被新买的电机调戏。
发表于 2020-3-29 21:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶位的车门遥控锁去年就出现不好开关,有时候锁不上,有时候又打不开,
在车外用钥匙开,在车内得用小把手开。
年底太忙就没时间搞,今年这事,别的东西没有,时间一把一把的。
那就撸撸看看,是哪里出了问题。
去4s店一般都是换总成,简单高效,反正花的是车主或者厂家的钱。
对于我这辆已经超过3年,超出车辆的质保期,能自己搞定的就不劳烦别人。
有时候自己搞得还仔细些,更放心。
这次拆机需要用到的工具。还有一小瓶黄油,密封胶。
这个梅花T30扳手必要配备。
整个工程难度系数5,
属于比较容易型,但是最后还是被坑了一下。
每次开锁就要用这个小把手,以前拔钥匙直接弹出或者按开锁键就能搞定。
出问题后能听到里面的电机有声音,就是打不开锁或者关不上锁。
感觉像是电机无力或者类似于电机碳刷出问题的症状。
车门内饰板上的4颗螺丝拆掉就能取下内饰板。
上次换的喇叭还行,5寸大小。
本人不爱听那种特别劲爆的音乐,感觉很土鳖。
拔掉塑料隔膜,拆掉里面的螺丝。
车门锁的螺丝有点特别,需要专用的T30内六角扳手才能搞定。
螺丝上有打胶,拆的时候要慢点,以免螺丝打滑。
自己没有这个工具,找好友借的。
车门把手一共三颗螺丝固定。
拆掉螺丝就能取下把手。
清洗一下,然后给瘫痪上点黄油。
拆掉闭锁器总成,慢慢研究看看问题出在哪里。
按开锁按钮,发现动作幅度很小,不能到位。
那就拆开电机齿轮仓看看。
一个小电机,一套尼龙齿轮,一个微动开关。
用5v充电器测试,发现电机能运转,
用12v电源测试,发现电机不太正常,转2秒就停机,
多试几次后,干脆就不转了。
停一会后又能轻微的转一下。
拆开电机发现内部被碳刷给搞得乌烟瘴气。
清洗干净后装机,还是老样子,看来这电机有问题了。
记录下电机型号,马云家一大把,找了个邮费便宜的。
8元一个,邮费5元,买了两个电机。
多买一个备用。
接下来的几天就等快递。
下面开始讲述如何被新电机调戏。
新电机到手,感觉很好,做工也ok。
只是轴稍稍长了点,打磨一下就ok。
安装电机过程简单轻松,安装之前也装锁测试,电机铿锵有力。
等我全部安装完毕,然后锁车,发现门锁运行方向是反的,
按关闭锁,锁止机构是向开锁方向运行的。
开始怀疑是不是里面的弹簧安装反了,又重新拆机。
搞了好久也没想明白。拆了装,装了拆。
最后把副驾驶位的锁拆开研究发现,自己没装错。
其间发帖求助大家,
汽车的闭锁器拆开换电机后不能还原,哪个同学搞过请教一下。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=136910
忽然想到电机的运行方向。
直流电机是受正负极影响运行方向的。
新旧电机对比测试,狗日的,运行方向居然是反的。
解决办法也很简单,调换插口的插片就ok。
弹簧这样安装没错,
开始一直怀疑是弹簧的安装有问题?????
最后装机,打密封胶防水。
原路安装回去。
这次锁车,开锁就正常了,原本30分钟就能搞定事。
最后导致我花了3个小时才搞定。
真是应了坛友的那句话,被电机给调戏了。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
457877378 + 10 謝謝分享
发表于 2020-3-29 22:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 09:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 09:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 10:30:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 12:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 20:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 02:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 09:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 10:08:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-25 10:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-8 14:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-8 16:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-8 17:01:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 19:50 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
