查看: 2228|回复: 19
[综合] 修复斯柯达晶锐车门防潮膜
发表于 2024-11-1 15:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
此事   为   上次 的 后续     本想省钱,最后费钱。自己维修大众车门拉手故障 - 汽车拆客 数码之家
更换模块结束后,留下一个大大的 孔,
原厂是有 一个 5mm 厚度 的 泡绵 贴 者的 ,如果是在外边修车,那就这样了,但是,修复这个东西应该也不复杂,于是就考虑 修复。
第一步,淘宝搜索 原厂 防潮 贴片,无果。
第二步,自己修复。
先买704 胶水。
用 胶水 在 孔洞  描边,A4 纸  拓印。确定尺寸。
找一个 pe 膜,这个膜厚度尚可。拉深度挺好。
中心开孔,和原厂形状一样。
后边补贴片,犹豫胶水没有固化,临时用透明胶固定。
上车,先用透明胶固定。请注意,下雨天,后边可能有滴水。
4个小时候,初步固化,再次补胶水。多打一些,(这个胶水打开 6 个月 就报废。)
由于车门是冲压的,标准的平面塑料贴上去 有  褶皱。用胶水堵住。
检测  胶水  效果。没有任何 缝隙。
等待固化完成,修边,复位。
也补知道是否合适,就这样吧。现在想想,其实有  eva 泡棉胶 也可以,裁剪出 这样的形状,贴上去 就可以了。
参与人数 2家元 +99 收起 理由
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-11-1 15:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 15:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 17:31:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 17:39:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 22:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 07:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 07:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 08:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 08:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 10:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 10:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-3 10:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-6 14:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-6 15:02:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-6 21:06:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-6 21:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 09:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 12:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 12:19 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
