查看: 6537|回复: 23
[综合] 用沃特玛32650给小电自弄了组锂电
发表于 2020-3-29 22:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友小电自的电瓶不行了,托我来装组锂电,考虑到他比较外行,就选了安全性较高的铁锂。
电自控制器保护电压39v左右,朋友对速度没有要求,就2并15串,39÷15合单串电压2.6v也比较合理:biggrin:
2并容量10ah多点也能骑个30-40公里。
测量电池内阻6-7毫欧之间,室温15度,10a电流分容测试容量5200mah左右
正好用到了原装的32位支架,连接片用0.2的紫铜片自己裁剪打孔
分容后的电芯摆好位置等待连接
不锈钢螺丝固定
固定排线和保护板
完成,直接加点缓冲装入原车的塑料电池盒即可。
下面补两张整组的放电图
和我之前一组48v电池串联起来接96v UPS用电暖气放电,电流12-13a,整组放出10.5ah,符合预期
发表于 2020-3-29 23:20:29 | 显示全部楼层
好料,玩的开心。
发表于 2020-3-30 00:10:37 | 显示全部楼层
48V的??
这坨做下来多钱?
发表于 2020-3-30 01:12:48 | 显示全部楼层
这要脚蹬,否则骑得没数突然断电就有意思了:biggrin:
发表于 2020-3-30 01:57:41 | 显示全部楼层
螺丝加防松垫片会不会比较稳妥?颠簸多容易松动啊
发表于 2020-3-30 09:07:41 | 显示全部楼层
我也想做个60V的
发表于 2020-3-30 09:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
料不错 我都是用的镍片。。。
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2020-3-30 00:10
48V的??
这坨做下来多钱?
对48v,电池加材料成本三百来块,分容组装加测试弄了两天
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小电自有脚蹬哈,根据公里数也能大概判断
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:39:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对哈,本来买了弹簧垫
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:40:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hahahaha78 发表于 2020-3-30 09:21
沃特玛啊。。。
嗯沃特玛,标配车用用还是不错的
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:42:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junjieguohui 发表于 2020-3-30 09:25
料不错 我都是用的镍片。。。
其实镍片足够了,控制器最大限流才15a,用铜片有点浪费
发表于 2020-3-30 15:53:13 | 显示全部楼层
不错,我也是这电池。不过我用的3并16串,单节5.7AH的,实测接近6ah。也是这种电池盒,刚好可以装进去。
发表于 2020-3-30 16:07:45 | 显示全部楼层
这价格不错啊,多少AH的?
 楼主| 发表于 2020-3-30 18:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毕竟是自己做嘛,10ah的
 楼主| 发表于 2020-3-30 18:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小熊不爱 发表于 2020-3-30 15:53
不错,我也是这电池。不过我用的3并16串,单节5.7AH的,实测接近6ah。也是这种电池盒,刚好可以装进去。 ...
对,放三并正好。我也再找靠谱的商家,你买电芯的店可以PM下吗
发表于 2020-3-31 12:11:19 | 显示全部楼层
我买的早。早就卖完了。。
发表于 2020-3-31 13:42:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这垃圾电芯到现在还没被市场消化完吗?:titter::titter::titter:
发表于 2020-3-31 13:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沃特玛。。感觉有点着急的样子
GMT+8, 2025-11-4 04:01 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
