查看: 29992|回复: 190
[手机] 骗人手表后续:MT6261测试通过,625A封堵后门
发表于 2020-3-30 18:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了好多天都没进展,国外的表固件刷进去也都异常,不是触屏不好用就是屏幕白屏,要不就是手电筒常亮,现在MT625A彻底被JS抛弃了,并夕夕上所有卖家改成预售,估计是走漏了风声,JS在搞其他幺蛾子,所以希望大家到淘宝上去购买外观一样的表,然后用flashtool提取固件退货,把固件发出来造福大家,很多JS在淘宝卖能用的,在并夕夕卖骗人的,找带运费险那种,这样才能无损【很多淘宝卖家跟你说能用自己的卡, 但实际是用不了的,骗一个是一个,所以我买了很多次都没买到能用的】,淘宝也全是坑,今天买到一个同样骗人的,但固件提取出来可以刷到之前5块8的表里,只是得清空,一切功能正常,这也证实了我之前说这些东西都是同一家JS搞出来的说法,大部分JS只是代理,希望大家一起努力吧,最多买3次,我已经黑了一个号了,无法购买运费险,可能是退货过多(4次 )
自带卡的IMEI和以前的不一样,从第六位就开始不一样了
今天有坛友提供了固件,经过转换,和刷机工具一起分享给大家,我的表一个刷完全部正常,另一个新来的刷完显示正常、接打电话正常,但触屏没反应,看来JS确实在搞其他的妖蛾子了,用了不同的触屏控制芯片,这几天我看看能不能修改一下固件,让触屏好用吧,先发出来给大家试试
现在可以刷,部分机器是可用的
老规矩,有M币的支持一下,希望也给那位坛友打点赏,让他早日脱离负翁一族,哈哈哈哈,囊中羞涩的朋友还是出门左转网盘下载
https://72k.us/file/22262267-434738624
https://72k.us/file/22262267-434738677
刷机方法:
没什么难的,会英语的朋友直接搞就行
首选选中这个,USB下载和读取
然后先选择配置文件(在crack压缩包里),然后点最右边的download刷机,如果不让刷,提示Security或者SEC这类错误,安全类的,就是JS做了手脚,要先点format清空,选择好操作以后再插入手表,一般就会自动开始执行
这是清除页面的说明(湾湾的英语真是烂,把清除当格式化):
625A方案保留联网封堵后门固件,大家试一试,暂时没出现被上课锁的情况:
https://72k.us/file/22262267-434742402
固件转换工具:
https://72k.us/file/22262267-430821546
4月5日补充:
游戏可能要结束了,这个固件有的表正常,有的表有显示触屏失灵,还有压根不显示的,在我手里只出现了前两种情况,之前研究过程中还发现红表的固件能刷到蓝表里,且正常开机,但蓝表的固件不能刷到红表里,提示基带芯片不支持,所以判断有两种可能:1、JS搞了其他妖蛾子,换屏换触屏芯片,不惜费力多次编译固件防止破解(可能性不大,破解用户少,受害者多,而且一个账号只发货一次,没必要这样提高成本)2、JS要跑路了,拿回收件、次品件制造表来压低成本,节约的成本比多次编译固件(劳动力)要多(从多数坛友的表存在质量问题来看,这种可能性更大)
补充内容 (2020-4-10 08:20):
感谢坛友@civilization提供九猫固件,拨号键好用,触屏应该没问题,开机仍然提示扫码,据说插卡就会消失,屏幕边缘略有花屏,不影响使用
补充内容 (2020-4-10 08:21):
九猫固件:https://72k.us/file/22262267-436091964
补充内容 (2021-1-17 16:53):
散了散了,现在大概率不行了,JS也不是啥子,而且只有移动有2G了,移动的口碑想必大家都知道,别撸了
补充内容 (2021-1-17 16:54):
散了散了,现在大概率不行了,JS也不是傻子,而且只有移动有2G了,移动的口碑想必大家都知道,别撸了
参与人数 14家元 +184 收起 理由
易记 + 15
qingf2008 + 20
cushion + 20 認真發帖
lbpcwd + 20 謝謝分享
nvy + 16 優秀文章
 楼主| 发表于 2020-3-30 18:57:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
蓝羽电脑 + 1
回复 支持 0 反对 0
发表于 2020-3-30 19:51:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 19:54:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 19:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 20:06:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 20:14:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 20:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 22:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 23:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 07:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 10:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 11:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 11:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 13:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 15:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 15:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 15:52:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-31 16:11:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
a1264746471 + 5 明白了,等大神的消息,无奈没这个能力.
 楼主| 发表于 2020-3-31 16:13:09 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 1
GMT+8, 2026-6-23 10:50 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
