查看: 12157|回复: 30
[影音] DIY自制 相机防潮箱 By Geekman
发表于 2019-3-11 13:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间捡了个单反,而然广东这边要开始回南天了(我们叫回潮),空气湿度很高。
而且听说回南天竟然有一个月……一个月
听说如果不注意的话相机容易发霉……
然后打算弄个防潮箱,淘宝有300+的防潮柜,和最便宜的100左右的便携防潮箱。
100左右的防潮箱,就是一个收纳箱,一个吸湿卡,一个机械式的湿度计。
看了下,好像没什么特别 于是想自己动手做一个
首先淘宝买收纳箱,要带橡胶条的,这种才能密封
边上一圈蓝色的就是橡胶条,不密封的话,外界的水汽还是进去的
然后湿度计,华强北5块一个是湿度计
本来想买小米50块的那个,偶然在手电论坛逛了一圈,发现我对精度要求没必要这么高。
但是感觉机械的,便宜的很不牢固。
所以我就选了个更便宜,电子式的
所谓买不起最好的,我就买最辣鸡的……
下图是这个表的官方参数
除湿剂选用的蓝色的变色硅胶,试验室常用的干燥剂?就是电子吸湿卡里的东西,吸湿后会变红,可以重复利用。不过据说这种蓝色的有轻微的毒性。
后面才发现有橙色的变色硅胶,这种是无毒的。
首先…… 我其实对这个5块钱的温湿度计极度不信任。
到手先拆了再说
我想测试一下它是实际精度(理科生的毛病)
然后手头又没有更高端的湿度计作参考……
发挥我聪明的大脑和理科生的特质
终于找到一个方法,发现可以利用饱和的盐溶液来进行校准。
​原理:恒温密闭饱和盐溶液检测槽空间的水蒸气达到凝聚平衡时有一恒定的相对湿度值。
配置饱和盐溶液的恒温密闭槽要洁净,盐溶液要求半满
配置饱和盐溶液的盐须符合化学纯或分析试剂要求,且不少于1/4盐晶体存于溶液中。
配置饱和盐溶液的蒸馏水电导率应低于10s/m。
这时候突然想起一句话学好数理化 走遍天下都不怕
然后开搞,盐用的Nacl。
先用吹风机对两个表进行加热,相当于归零吧。
然后与饱和的盐溶液,放入密闭的保鲜盒。
静止24小时后
与介绍的±5的误差,基本相符
然后测试干燥剂。
初始环境读数
20东西过后,降到18%,看来还是很强的
然后正式开搞,这是测试网传的大米有很强的吸湿效果。
网上说手机进水了,丢到大米里……
理科生,实践是检验真理的唯一标准。
最后测试结果还有有用的,不过不是很强。
9小时从81%降到75%,降不下去了。
然后是放入变色硅胶的。
因为图文不能放视频,大家请到这条动态看。或者点我头像,看历史动态
效果还是很强的。4-5个小时,从75%到30%
采用延时拍摄,60s 拍一张,25帧一秒。所以视频速度是实际速度的1500倍
https://www.bilibili.com/video/av45968615
最后科普一下,相机储存最佳湿度在40%左右,太低了也不好。
合集花费
箱子15L 32块
变色硅胶 12块
湿度表两个11块和邮费4块 一起 15块
合计59块
参与人数 5家元 +87 收起 理由
不长叶子的树 + 15
zhwj8025 + 12 謝謝分享
cushion + 20 認真發帖
亲爱的混蛋 + 20
家睦 + 20
发表于 2019-3-11 14:29:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-11 14:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 21:17:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-12 11:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 14:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 15:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 16:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 21:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 21:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 22:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 07:10:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +16 收起 理由
阳光使者 + 16 我现在的干燥箱就设定在30%。
发表于 2019-3-13 07:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 08:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 08:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 09:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 18:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 21:22:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 10:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-16 20:45:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 15:57 , Processed in 0.514801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
