查看: 2606|回复: 4
[存储] SM3350 高速 128G USB3.0 UFS 优盘 只要99!先到先得,数量有限!
发表于 2020-4-1 14:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:辽宁沈阳
最新到货了一点 东芝的 UFS2.1 原装拆机颗粒,出处应该是P20 PRO拆机。
型号见图,这个速度来说肯定是TLC精元没跑
能保证的是UFS芯片直接上UFS编程器读取寄存器值得到的寿命为90-100%(见如下规格书截图,没有100% 的选项)
主控板 为 SM3350  黑色板子,堆料成本价在30元以上。
PCBA 这里不做过多介绍,懂的人都会懂。(一个空PCB的价格就已经超过正常一个SM3267AE  PCBA的价格了)
(目前已知存在的情况:
1 主控教新且非大众化产品,所以固件可能不完善, 部分电脑因BIOS兼容性之类问题,可能会出现插着优盘重启电脑不认盘的情况,需要重新插拔
2 上电后,主控频繁给UFS发送TEST UNIT READY命令,耗电100-120MA,所以不传输数据的情况下也会发热,是正常现象
3 固件为特调的512B 兼容固件,尽量做到传输文件结束后安全删除再拔出优盘
快递:圆通8元非偏远,偏远象征补邮费,或者顺丰可发,其他快递不合作不能发。
售后: 特价无售后,无技术支持,后期硬件损坏找我帮修,往返运费买家自理,维修收原材料成本费,不收手工费。
注意:此盘不能量产。故没有量产工具提供。
          关于PE  WTG 等功能,都是会的不难,难的不会,有这种需求的请视自己实际能力购买,我可以做成,其他买家也可以做成,如果您做不成或者启动不了,并不代表优盘有问题。
链接:
非花呗链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.11854294.0.0.6a954831sNAODI&id=615174754906
花呗(贵1元)链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debhIUSP3&ft=t&id=614895661839
拍下报数码之家,联系客服改价!
外壳:
1 金属旋转1
2 金属旋转2
3 CNC 磁吸
内脏图:
ASS 1G 测速(B360 + I5-8400 +  8G  正常模式)
ASS 10G测速(B360 + I5-8400 +  8G  正常模式)
HDTUNE 全盘测速(B360 + I5-8400 +  8G  正常模式)
URWTEST 测速(B360 + I5-8400 +  8G  正常模式)
发表于 2020-4-1 16:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广西
支持一个来办公用。
发表于 2020-4-1 18:09:14 | 显示全部楼层 IP属地:山西长治
晕,刚买了85元版本的。早知道买这个了
发表于 2020-4-1 23:21:16 | 显示全部楼层 IP属地:四川自贡
这个优盘能做自由天空优启通PE吗
GMT+8, 2025-7-19 13:21 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
