查看: 8180|回复: 24
[无线] 拆解E路航V700平板导航仪
发表于 2020-4-2 18:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个用一个笔记本扇热器,换来的。
今天拿出来充电,防止很久不用饿死。太久没用了,都忘记去哪里添加程序到桌面了。在导航栏,直接按屏幕不动,可以调出这个页面,直接添加就可以了。
然后,折腾,准备卡后座给小孩当一个MP5用,拷贝一些电影,动画片给小孩看。
结果,以前刷机的内存卡,没有复原,放进去,重启,他直接进入刷机模式了。
关键是卡内没有烧录系统进去,进度条跑三分之一,咔咔,挂了,再也开机不起了。
欲哭无泪,尝试去邮箱,找以前发给坛友的固件,都特么的枸杞了,过期了。没办法下载,网盘找了,没有。。。。。。
突然想起,某个U盘,还是硬盘,还是移动硬盘,还是电脑存有,没办法,一个一个区翻,总算在一块硬盘里找到了。
那块固态,原系统,没有格式化过。呼呼。于是烧录卡,搞起,重新刷机。
关机
重启
救活了
这机子,目前不知道支持的视频格式是什么。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
zhkrid + 20
家睦 + 20
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。。笔记本散热器换来的,.
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-4-2 18:34:55 | 显示全部楼层
拆机在二楼。
拆掉两个螺丝。
指甲划开后盖。
电池既然是斜着放的,可能就是艺术吧。
喇叭,你说你最爱喇叭花,因为你的名字就是他。
斜放电池。这个电池,这么多年了,既然没有饿死,还没有鼓包。好评。
主板。
扩展内存卡,跟GPS
板子固定既然少了一颗螺丝。差评。现在的装配工。。。。。。。。
这个应该是天线。给他贴好,贴正。
复原装配好,充电。
有空,慢慢来折腾。
卡,可以通过软件,复原。但是,麻烦,还是直接掰两节,看看脆不脆。嗯嗯,真香,蹦嘎脆。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
lrm888 + 20
发表于 2020-4-2 18:48:55 | 显示全部楼层
视频支持AVI
 楼主| 发表于 2020-4-2 18:52:44 | 显示全部楼层
AVI。。。。。。
这种格式,好熟悉啊。老司机。
发表于 2020-4-2 18:54:46 | 显示全部楼层
这种导航的系统固件在哪里有下载啊?
发表于 2020-4-2 19:57:08 | 显示全部楼层
试试插个USB摄像头,看看能不能改行车记录仪
 楼主| 发表于 2020-4-2 19:58:47 | 显示全部楼层
USB?插哪里?
发表于 2020-4-2 20:38:25 | 显示全部楼层
这个是安卓系统,试试改USB行车记录仪
发表于 2020-4-2 20:55:20 | 显示全部楼层
我同事给了我一个淘汰的,好像也是这个牌子
 楼主| 发表于 2020-4-2 21:45:30 | 显示全部楼层
配置比较低。
纯导航。
 楼主| 发表于 2020-4-2 21:46:01 | 显示全部楼层
tftytt 发表于 2020-4-2 20:38
这个是安卓系统,试试改USB行车记录仪
给个方案啊。
发表于 2020-4-6 21:23:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。笔记本散热器换来的,这是重点,要考的。。。。。。。。。:titter::titter:
 楼主| 发表于 2020-4-7 00:33:59 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-4-6 21:23
谢谢分享。。。。。。笔记本散热器换来的,这是重点,要考的。。。。。。。。。 ...
我又散热器价格卖了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-20 23:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个导航还有一个“FM发射”功能,我也一直很好奇,想知道这个功能怎么使用、设置。
CPU:四核 1.6GHz
RAM:2GB
ROM:16GB
安卓系统版本:7.1.1
 楼主| 发表于 2020-6-22 08:12:22 | 显示全部楼层
这个功能,需要插上车载的充电线才可以使用。
那个充电线充当了天线作用。
你这个导航,跟车子收音机设置频率一样。就可以。可以调整的。
发表于 2020-6-25 11:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个充电线充当了天线作用。
嗯嗯。
以前,有一些手机也带FM发射功能,例如:诺基亚N73、联想A789、诺基亚N8、飞利浦X5500、Google Nexus One、索尼爱立信X2i
发表于 2020-6-25 16:21:09 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2020-6-25 11:58
嗯嗯。
以前,有一些手机也带FM发射功能,例如:诺基亚N73、联想A789、诺基亚N8 ...
诺基亚是N78,不是73:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-25 16:57:10 | 显示全部楼层
嗯嗯。
手机需要插耳机才可以。
发表于 2020-7-1 16:39:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2020-6-25 16:57
手机需要插耳机才可以。
嗯嗯,是的。
CPU:四核 1.6GHz
运行内存:2GB
存储空间:16GB
安卓版本:5.1.1
 楼主| 发表于 2020-7-1 22:57:00 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2020-7-1 16:39
嗯嗯,是的。
我卖了,卖给一个坛友了。
GMT+8, 2025-8-25 13:14 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
