查看: 4983|回复: 25
[存储] 翻出一老IDE接口笔记本硬盘盒,灯亮不读盘,怎么修?
发表于 2019-3-11 18:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了几个电脑试了,线也换了,硬盘是好的,接到别人一个IDE盒测试硬盘是好的,可以读出数据,这块转接板有问题?大侠们看看哪个位置出问题了?这盒子放了几年了
发表于 2019-3-11 18:52:28 | 显示全部楼层
转接卡没有独立的供电?
发表于 2019-3-11 19:22:06 | 显示全部楼层
robberding 发表于 2019-3-11 18:52
转接卡没有独立的供电?
ide不用独立供电吧
发表于 2019-3-11 20:26:18 | 显示全部楼层
数据线没问题并且供电也正常的话,试试换下那个晶振,这玩意不抗震,小板子掉地上有可能就摔坏了
发表于 2019-3-11 21:06:10 | 显示全部楼层
多数还是线的事,现在不是亮红灯吗,一般情况下是亮绿灯间歇红灯才是读盘,
发表于 2019-3-11 22:26:33 | 显示全部楼层
接那种有两个a口的线试试,可能是供电不足。
发表于 2019-3-11 23:03:03 | 显示全部楼层
有些IDE盒子芯片与硬盘会存在兼容性问题,可以换个盒子试试
如果没有红绿交替快闪、硬盘发出嚓嚓的声音,就可以排除供电问题。
发表于 2019-3-12 03:07:13 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-3-11 21:06
多数还是线的事,现在不是亮红灯吗,一般情况下是亮绿灯间歇红灯才是读盘, ...
仔细看一下,那LED只有两脚,只有红灯,哪来的绿灯?
发表于 2019-3-12 03:08:06 | 显示全部楼层
如果没有红绿交替快闪、硬盘发出嚓嚓的声音,就 ...
发表于 2019-3-12 07:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议先换线,查供电,不然就是主控芯片挂了。话说不接硬盘,单插盒子到电脑能找到硬件吗?找不到就是芯片坏了
发表于 2019-3-12 08:09:30 | 显示全部楼层
只有两个脚, 内部的两个发光单元反向并联,加正向电压和反向电压分别点亮其中的一个。
发表于 2019-3-12 08:22:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试下插两个USB口给电
发表于 2019-3-12 09:20:09 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-3-12 08:09
只有两个脚, 内部的两个发光单元反向并联,加正向电压和反向电压分别点亮其中的一个。 ...
嗯,是这样的
 楼主| 发表于 2019-3-12 18:34:09 | 显示全部楼层
转接卡没有独立的供电?
笔记本硬盘盒没独立供电,线的一端接口有两个,可插在2个USB口供电
 楼主| 发表于 2019-3-12 18:37:40 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-12 07:33
建议先换线,查供电,不然就是主控芯片挂了。话说不接硬盘,单插盒子到电脑能找到硬件吗?找不到就是芯片坏 ...
换线了也不行,接在电脑上没反应,跟没接一样,就是一个红灯亮,记得之前读写数据的话是红灯闪烁
 楼主| 发表于 2019-3-12 18:39:02 | 显示全部楼层
感觉硬盘没转动,没听到转动的声音,插的时间长硬盘有点微温
发表于 2019-3-12 19:56:29 | 显示全部楼层
最好找个40转44的小板插到还有IDE的老主机上试试看,是不是硬盘已经损毁
发表于 2019-3-13 10:57:19 | 显示全部楼层
coolboy7 发表于 2019-3-12 18:37
换线了也不行,接在电脑上没反应,跟没接一样,就是一个红灯亮,记得之前读写数据的话是红灯闪烁 ...
换盒子吧,可能供电极度不足
发表于 2019-3-13 11:08:00 | 显示全部楼层
先考虑供电不足的问题
发表于 2019-3-13 12:28:40 | 显示全部楼层
这个是1.8的盘吧,记得好像这种盘的供电跟普通的2.5 IDE不一样,你查一下看看。这个盘原来IBM的X41T用,后来就绝种了,连IBM的备件都变成了转换出来的这种接口。
GMT+8, 2025-9-25 02:33 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
