查看: 667|回复: 0
[酷玩] NVIDIA游戏本显卡全线升级!Max-Q强力加速
发表于 2020-4-3 21:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 快科技
Intel发布第十代酷睿H系列高性能笔记本处理器的同时,作为Intel游戏本的标配,NVIDIA显卡也全线升级,尤其是带来了超级版的RTX 2080 Super、RTX 2070 Super,备受赞誉的Max-Q技术也强化升级,性能更强。
本次更新换代后,RTX 2080 Super、RTX 2070 Super将成为高端游戏本的标配,原有的RTX 2070、RTX 2060降低身价,游戏本最低降至999美元(国内更亲民),GTX 1660 Ti、GTX 16650则成为普及型,并在二者中间新增加了一款GTX 1650 Ti,几乎全年普及GDDR6显存。
上一代的GTX 1050也就此退役,NVIDIA笔记本显卡从此完全进入图灵时代。
RTX 2080 Super核心规格与桌面版一致,也有3072个流处理器,搭配256-bit 8GB GDDR6显存,只是频率调低,核心加速频率1080-1560MHz,显存频率14GHz,带宽448GB/s,而整卡功耗控制在Max-Q版本最低80W,标准版最高可超过150W。
RTX 2070 Super同样延续桌面版的核心规模,2560个流处理器,核心加速频率降低至1155-1380MHz,显存则完全维持256-bit 14GHz 8GB GDDR6的规格,带宽也是448GB/s,整卡功耗80-115W。
RTX 2070的核心加速频率在官方规格表中从1185-1440MHz调整到了1125-1455MHz,范围更广,当然具体多少取决于OEM厂商的设置。
RTX 2060的核心加速频率则从此前固定的1185MHz,扩展到了1185-1560MHz ,潜力更大,而功耗保持不变60-80W。
GTX 1660 Ti的规格完全没变,它它下边新增了一个GTX 1650 Ti,是桌面没有而专供笔记本的型号,1024个流处理器,核心加速频率1200-1485MHz,搭配128-bit 4GB GDDR6显存,等效频率12GHz,带宽192GB/s,功耗35-55W。
最低低端的GTX 1650在此前4GB GDDR5的基础上,增加了一个4GB GDDR6显存版本,位宽还是128-bit,带宽最高还是192GB/s,功耗不变还是30-50W。
这样一来,GTX 1650 Ti、GTX 1650 GDDR6版本其实就异常接近了,只是核心频率有些许差异。
NVIDIA游戏本显卡新产品线
原有RTX 20系列游戏本显卡
原有GTX 16系列游戏本显卡
Max-Q技术几年前推出时革新了行业,让游戏本变得更加轻更薄、高效,而现在,Max-Q技术得到了全新升级,号称能效提升足足一倍,同时依然维持高性能,电池续航甚至更加坚挺。
最核心的当属“Dynamic Boost”动态加速技术,在每一帧画面上都可以智能自动调节GPU、CPU之间的功耗分配,比如在游戏中将CPU空闲的功耗空间增加给GPU,从而在不增加系统功耗的前提下提升整体性能,而且都是自动运行,无需玩家干预。
NVIDIA宣称,开启动态加速可以获得最多10%的游戏性能提升。
同时还有“Advanced Optimus”显示技术,G-SYNC消除撕裂和卡顿的同时,它可以有效延长电池续航,根据当前负载智能判断使用集成GPU还是独立GPU,而且无需重启系统。联想拯救者笔记本第一个加入此技术。
下一代能效调节技术则有助于优化系统设计,从而让GPU高效运行的同时,提供更出色的整体性能表现。
当然还有最新发布的DLSS 2.0,基于经过优化的深度学习神经网络,可以在游戏生成精美、清晰游戏画面同时提升帧率,搭配光线追踪技术相得益彰,甚至还可以帮助延长电池续航最长20%。
除了新一代游戏本,NVIDIA同时还发布了10款新的RTX Studio内容创作笔记本,均配备RTX SUPER显卡、Intel十代酷睿H处理器,品牌来自宏碁、技嘉、微星、雷蛇等。
软件方面,Adobe Premiere Pro、DaVinci Resolve、AutoDesk Arnold、Blender等超过45种顶级创作软件,都已经在RTX Studio笔记本上支持RTX加速,提升内容创作效率。
新一代RTX游戏本、RTX Studio设计本将于4月15日开始在全球上市,更多型号5月,品牌来自宏碁、华硕、戴尔、技嘉、神舟、惠普、联想、机械师、机械革命、微星、雷蛇、雷神等。
其中,RTX 2060笔记本价格999美元起(中国地区更亲民),中国地区首批产品包括:华硕天选、雷神911/911 Pro、机械革命Z3 Air-S、机械师F117-V、微星绝影2 GS66、技嘉Aero 15XB。
GMT+8, 2025-7-26 17:39 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
