查看: 2157|回复: 11
用三极管做开关
发表于 2020-4-4 19:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,npn三极管我用作这样做开关行不行?就是正电压经过三极管点亮发光管
发表于 2020-4-4 20:16:01 | 显示全部楼层
三极管基极必须要加上偏置才行。否则不行。
像这样。发光管要多个串联,
发表于 2020-4-4 20:20:44 | 显示全部楼层
要把三极管放接地端,你这样放基极和发射极无法形成正偏
发表于 2020-4-4 20:27:01 | 显示全部楼层
在这类控制中,三极管一般在饱和导通状态,LED的电流由串联的电阻限流。另外,基极没有限流电阻。
发表于 2020-4-4 20:28:22 | 显示全部楼层
像这样。发光管要多个串联,
用了这物理开关,三级管都可以省了。
发表于 2020-4-4 20:51:53 | 显示全部楼层
三极管导通之后,led就可以安息了!
发表于 2020-4-4 23:32:23 | 显示全部楼层
三极管基极上接开关,开关容量可以取非常小,小电流控制大电流(类似继电器)。
发表于 2020-4-5 07:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以调成恒流状态最好射极接地LED串电阻
发表于 2020-4-28 10:00:39 | 显示全部楼层
LED接发射极三极管无法进入饱和状态,建议将LED改接到集电极以降低管子功耗。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2020-5-7 18:26:07 | 显示全部楼层
NPN管作为开关使用带LED灯,必须LED放在集电极,不能放在发射极,并且还要加恒流电路或电阻限流。
基极的控制信号要加适当的电阻,不能超流烧基极。计算好电流,确保三极管能进入饱和。
发表于 2020-5-29 23:39:47 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2020-4-28 10:00
LED接发射极三极管无法进入饱和状态,建议将LED改接到集电极以降低管子功耗。 ...
只要基极电流足够大,就可以进入饱和状态,不管发射极接不接LED。
发表于 2020-6-11 17:49:18 | 显示全部楼层
给个图,你自个看吧。:titter:
GMT+8, 2025-7-21 21:10 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
