查看: 2346|回复: 0
[拆解] 星期二的拆解:蓝牙雷达探测器进口汽车COBRA眼镜蛇电子狗内部是什么
发表于 2020-4-6 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有想过雷达探测器内部是什么?在本周的拆解周二中,您将找到答案!
在本周二的拆解中,我们将了解雷达探测器的内部!我们将看一看Cobra 眼镜蛇电子狗iRad 500MAX美国原装进口,该雷达探测器的独特之处在于它可以与手机的蓝牙连接配对,并且可以使手机显示各种警报,而不是在设备上显示。
Cobra眼镜蛇电子狗美国/irad500max/spxc9000/8000/7000/9500/5800电子狗
总览
在此雷达探测器相对简单的包装内,有很多电子产品!例如,有4个单独的电路板,约25个螺钉和+10个IC。打开这个雷达探测器并不需要很多,我卸下了四个十字螺丝,它就打开了。电子组件以非常好的模块形式出现,可以在下面看到。
雷达探测器中的电子设备
在电子设备的底部,可以看到一个主微控制器。一个有趣的发现是,可以通过ARM微控制器看到的母头从塑料外壳的底部突出,然后被FCC ID标签覆盖。
眼镜蛇电子狗cobra美国原装 Cobra眼镜蛇电子狗美国/irad500max/spxc9000/8000/7000/9500/5800电子狗
主电路板底部
雷达喇叭
雷达喇叭的顶部
任何雷达探测器的大明星都是其波导或“雷达号角”。雷达喇叭用于将雷达波导向检测电路。拧下更多螺丝后,雷达喇叭分成两部分,露出电路板。
雷达检测电路
该评估板包含用于检测3个雷达频段的超外差接收机。X频段(8至12GHz),K频段(18至27GHz)和Ka频段(27至40Ghz)。该电路板包含金迹线,而不是典型的铜迹线。另外,该电路板由用于RF应用的特殊基材制成。
雷达喇叭底部的辅助板
附在雷达喇叭底部的是另一块电路板。该次级电路板放大并处理由接收器检测到的信号。两块电路板通过焊接到位的4个引脚相互连接。雷达喇叭组件通过2x4排针连接到主板。这些电路板已拆焊,可以在下图中看到。
雷达喇叭中的两个电路板。
电源
眼镜蛇电子狗cobra美国原装进口 Cobra眼镜蛇电子狗美国/irad500max/spxc9000/8000/7000/9500/5800电子狗
双线性稳压器
由于雷达探测器始终插在电源上,因此该设备采用了几个线性稳压器来实现内部电子设备需要工作的供电轨。该器件使用两个7800系列线性稳压器来产生5v和8v电压轨。此外,使用了第三个常规的较小稳压器来产生3.3v电压轨。
蓝牙模块
蓝牙模块
该特定雷达探测器的独特功能之一是包括一个蓝牙模块,该模块可将数据发送到配备有iRadar应用程序的智能手机。蓝牙模块的核心是CSR BC417143B蓝牙SOC。该IC旨在减少实现Bluetooth无线电时所需的部件数。
蓝牙IC
电路板的顶部具有多个IC和无源元件,电路板的底部也包含电路。Macronix International生产的MX29LV800T闪存模块占据了蓝牙模块底部的 大部分空间。
闪存IC
音讯
该雷达探测器设计的另一个有趣的方面是为了产生声音效果而包含的组件数量。第一个组件是语音合成器,最初由OKI Semiconductor制造。2020年,冲电气更名为Lapis Semiconductor。雷达探测器使用标记为L22422的IC。这与Lapis Semiconductor ML22420非常相似。有趣的是,ML22420和L22422都内置了用于8欧姆以下扬声器的音频驱动器。该雷达探测器使用单独的音频放大器为8欧姆扬声器供电。
音频合成器和串行闪光灯
与语音合成器配对的是一个16M位串行闪存Macronix MX25L1606E ,其中包含雷达探测器产生的所有音频片段。音频合成器获取并使用闪存中的数据来产生声音效果。然后,来自语音合成器的音频信号传递到放大器,该放大器为雷达检测器内部的扬声器供电。
音频放大器和支持电路
由于雷达探测器的应用是与其他噪声源一起在汽车中,因此其声音必须很大。专用放大器IC驱动一个8欧姆扬声器。在最大音量下,扬声器的尺寸令人惊讶地很大。
雷达探测器上的扬声器
包起来
这篇文章中没有提到的雷达探测器还有很多。包括将来自LIDAR喷枪的红外光导入光电二极管的两个透镜。光电二极管检测激光雷达枪用来确定车辆速度的脉冲。
还值得一提的是,ST STM32F100R8T6B Cortex-M3微控制器为整个设备供电。这是一个可以运行24MHz的32位微控制器。
眼镜蛇电子狗 Cobra眼镜蛇电子狗美国/irad500max/spxc9000/8000/7000/9500/5800电子狗cobra美国原装进口
有许多不同类型的雷达探测器可用,但是这种探测器的设计非常典型。这种设计的一些变化包括双雷达喇叭,GPS模块和彩色屏幕。
眼镜蛇电子狗美国cobra原装进口 Cobra眼镜蛇电子狗美国/irad500max/spxc9000/8000/7000/9500/5800电子狗
眼镜蛇电子狗原装美国cobra进口 Cobra眼镜蛇电子狗美国/irad500max/spxc9000/8000/7000/9500/5800电子狗
感谢您观看本周的拆解周二。下个星期二停下来再下一次拆卸!
请注意!!!cobra眼镜蛇电子狗绝对没有spxc9000/8000/7000/9500等萜牌山寨云狗数据狗
GMT+8, 2025-8-18 03:35 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
