查看: 1908|回复: 13
[存储] 金士顿V300 120g的这个是什么芯片,可以用什么代替
发表于 2020-4-6 17:19:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
金士顿V300   120G不读盘了,拆开看了下,坏了很多,很多电容都是短路的,这个芯片也很烫,图一写的H164,这个是什么芯片,可以用什么芯片代替呢?
发表于 2020-4-6 18:10:13 | 显示全部楼层
dc-dc芯片,根据丝印寻找可替换型号
发表于 2020-4-6 18:11:29 | 显示全部楼层
另外不一定是降压芯片坏了
发表于 2020-4-6 18:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先搞清楚短路是芯片还是电容。电容短路先扣掉,应该就正常了。芯片短路不好搞
发表于 2020-4-6 18:14:50 | 显示全部楼层
这个应该是假的金士顿V300,虽然真的性能也不怎么样。
发表于 2020-4-6 18:24:01 | 显示全部楼层
假的,而且主控貌似都缺角了,这样还能修复?
 楼主| 发表于 2020-4-6 21:06:54 | 显示全部楼层
宇扬 发表于 2020-4-6 18:10
dc-dc芯片,根据丝印寻找可替换型号
不知道哪里找
 楼主| 发表于 2020-4-6 21:07:46 | 显示全部楼层
自己搞坏的:titter:,不知道行不行  现在是那个芯片哪里很烫
发表于 2020-4-7 20:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先把芯片拆下来测电容是否短路,如果还短路再把电容一个个拆下来,每拆一个测一下板子上剩下的电容是否短路,因为滤波电容基本都是并联的,有一个短路万用表测上去就会全部短路
发表于 2020-4-7 22:53:04 | 显示全部楼层
danny@zzc 发表于 2020-4-6 21:07
自己搞坏的,不知道行不行  现在是那个芯片哪里很烫
芯片烫不一定自己坏,有可能末端神经坏死,把上边憋大了
发表于 2020-4-11 16:21:01 | 显示全部楼层
假的金士顿,拆f做U盘吧,要不就淘个46XT料板拆件修,跑个RDT再用........
发表于 2020-4-11 16:42:53 | 显示全部楼层
这flash是不是有点胖?
发表于 2020-4-12 09:45:27 | 显示全部楼层
假的 鉴定完毕
发表于 2020-4-12 22:08:31 | 显示全部楼层
V300必须是SF的主控
GMT+8, 2025-7-26 02:24 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
