查看: 1315|回复: 9
[电源] 求助师兄这是什么元件,用哪种替代
发表于 2020-4-6 22:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想笔记本电源无电压输出,为了无损拆解,用橡胶锤使劲反复敲击,拆开看到大电容破损漏液,150uf400v的,手头只有拆机的120uf,换上了,插电还是无反应,检查出来一个小的共模电感被我敲击振断了3个脚,空间狭窄触角断开长度不够焊接不容易,就拆下来每个极退出半圈焊接上了,插电,就炸了一个不知道是电感还是电阻的东西,上面型号有3个,1WJ   0.36欧   F0O54?最后这个炸碎了不明显,求助师兄这个用什么替换,如果换上相同型号还会炸,我检查哪里。
发表于 2020-4-6 23:13:59 | 显示全部楼层
看着像保险电阻,当然也可以是电源管的取样电阻,具体要看在电路的那个位置使用。这货烧了,估计好多元件都保不住。那个电容应该是楼主的橡胶锤所为,毕竟共模电感都是这样子的下场。:titter:顺便说下,万用表和灯泡大法很好使的。:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邓穿石 + 10 熱心助人
发表于 2020-4-6 23:22:33 | 显示全部楼层
下回在遇到拆这样电源的,可以用个小虎钳来夹,听到卡一声就换个方向夹,多夹几次就可以松开了
参与人数 1家元 +7 收起 理由
msi12 + 7 我很贊同
发表于 2020-4-6 23:22:45 | 显示全部楼层
保险电阻烧了,估计开关管也保不住了~
发表于 2020-4-6 23:34:20 | 显示全部楼层
电源不是这么修的,需要检查几个基本部件,保险主电容整流桥开关管,没有短路也不一定就可以
发表于 2020-4-6 23:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关电源不是那么容易修的,,,先去学学原理吧
 楼主| 发表于 2020-4-7 00:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whw1111 发表于 2020-4-6 23:34
电源不是这么修的,需要检查几个基本部件,保险主电容整流桥开关管,没有短路也不一定就可以 ...
先检查自恢复保险,通的,400v电容换上,两端310v也是好的,输出无电压,退半圈共模电感,这个就炸了,有可能电感没事,后部分输出还是有问题。
 楼主| 发表于 2020-4-7 00:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2020-4-6 23:22
保险电阻烧了,估计开关管也保不住了~
吓得我赶紧检查开关管,正如你所说,3个脚都互相短路了
 楼主| 发表于 2020-4-7 00:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保险电阻烧了,估计开关管也保不住了~
K3569场效应管
发表于 2020-4-7 00:52:10 | 显示全部楼层
听说,这类东西最怕烧保险,所说一旦保险烧了的话,里面会有很多东西坏掉
GMT+8, 2025-8-31 04:03 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Redis On.
