查看: 19166|回复: 82
极致改明纬350-27可调电源
发表于 2020-4-7 05:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到明纬350电源改可调,坛里文章很多,我也是年后疫情期间闲着没事,买了一套套件回来改着玩,很容易就成功了,第一次不能0A起调,按另一个方案改后,完美了。其实仔细研究电路图,不同的接线方式,大体是一样的,可能教程不一样,同一根线接在不同位置上,但翻过来电路板仔细观察,接线位置是等电位的,是相通的。不提方案了,这方面我也是刚学习。这次说到极致改,主要是外观,外观,就是外观。
第一台改好了,我就看着它,觉得它不是我想要的样子,我心中可调电源应该是这样:
当然了,这个是我昨天做好后拍的照片,之前的,就是在脑子里想,然后CAD画图,画完图,上雕刻机加工机壳,刚好手里有一点5mm的PVC板,那种工业用的灰色PVC板。
上图是正在雕刻机上加工PVC板
加工好的PVC板,风扇孔、通风孔都齐备;
雕刻加工好以后,加热折弯,这次温度没控制好,折完有点裂,补了原子灰,然后打磨好,准备喷漆;
国产漆,我是比较认三和的,价格便宜量又足,但我用过这款漆之后,似乎更喜欢它。这个要贵一点,15元一个,我以前买来是喷打印机的,剩下了一个,今天就用它,它出来的哑面效果更好。
喷漆中……
打印面板贴纸,其实改装这电源,就是为了玩,为了更好玩,就要投入更多的时间;
外壳做好了,铝壳也要改:
同时还要做面板,机壳尺寸大了,面板也不那么拥挤了布局也可以随心了。
铝壳侧边切掉一块,是为了风扇,我改成侧排风的了。
    说到风扇,这里还要提一句,多说几句自己的经验。电源改装过程中,有人是把辅助电源+12V接到了494芯片旁边的供电处,这样风扇是靠变压器的中间抽头,经7812降压供电,原本的设计是没有问题的,但我改可调了,电压低的时候,不够7812用的,电压高的时候,7812压力太大,我想应该是这样吧,所以又有方案,将变压器中间抽头剪掉,然后辅助电源+12V接到了D15D16位置,拆掉D15D16,然后还取掉一个电阻换短接线,这样,既给风扇供电,也给494芯片供电,我最终也是这么改的。
    说到这里,我在坛里看一前辈写,这样改后,风扇启动后,电压电流输出不正常,会降低或没有输出,于是,我也测试了一下,用热风吹RTH3,果然如此。于是又按前辈的教程,改温控风扇控制电路,也改成功了。但成功过后,想一想,是不是电源的高温保护呢?查阅相关电源资料,确实有高温保护这一说法,于是,买了第二个电源,在没有改动之前进行测试,用热风吹,其实温度保护,有两个阶段,第一阶段,是55摄氏度左右吧,风扇启动,电压不变;如果温度持续升高,多少不知道,进入第二阶段,就是输出电压会降低一半左右;我想正常使用中,很少会进第二阶段吧?测试时,如果用特别热的风来吹,比如焊台300度-400度的风,那就直接进入第二阶段了,所以会误以为风扇启动,输出降低;    所以,我认为没必要改温控风扇独立电路,原电源就是温控风扇,而且还带高温保护。
    好了,继续我的作业,这个电源,我认为,除了美丽的外壳,还要有一个有趣的灵魂;看贴子,前辈有加装了恒压恒流指示灯电路,虽然没太看懂原理,照做就是了,于是制作电路板:
这个不是最终的,最终的忘了拍照片了;
外壳组装好的样子;
内部接线
内部接线,由于空间够大了,我把辅助电源板放到了顶层,和恒流恒压指示板一起固定在铝壳上盖上;同时,调压调流接口也一起做在了电路板上;
折腾了好多天,还是很满意的!
参与人数 7家元 +119 收起 理由
suhaiyuan + 20
小星旧 + 9
fhb759123 + 10 特棒!!!
独自旅行 + 20 给外壳点个赞
aec + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-7 10:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 10:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 11:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 11:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 12:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 16:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-7 18:03:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-7 18:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 19:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 19:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 20:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 22:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-8 21:17:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-8 21:20:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-8 21:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 08:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 10:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 14:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 18:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-19 19:20 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
