查看: 1571|回复: 10
[工仪] 明纬LRS-350-48开关电源提高输出电压给睿登RK6012供电
发表于 2026-6-9 21:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间购入睿登首发的RK-6012可调电源一个,其最高输入电压可达70V。为给其寻找适配电源看了很多方案。
受数码之家@suncuiqi 《明纬LRS-350-36开关电源改4.8-72V可调》https://www.mydigit.cn/thread-395060-1-1.html帖子启发,
最终选定明纬做前级电源。在海鲜市场买了一块明纬LRS-350-48电源。
侧面电压选择开关尽早拆除
打开看内部很新,尘土不多。
背面也很干净
借用网上的图纸,制定方案。
1、目标输出电压67V,此电源可调最高电压56V,需要修改电压反馈回路。
2、把原机R162电阻5.6KΩ更换成4.7KΩ。计算输出电压(R162/R161+1)×2.5=(120/4.7+1)×2.5=66.32V
3、核对原电路ZD150稳压28V、ZD151稳压32V,过压保护就是60V。为了保留过压保护功能,把D150换成9V稳压管,过压保护值升高到69V。
4、增加指示灯亮度。在R127 62KΩ两端并联33KΩ电阻。
5、拆掉原机3只化工63V120uF输出电容,换上一只100V330uF电解、一只100V1000uF电解、为降低纹波又并联两只100V10uF的MLCC电容。
6、在输出端增加一只4.7KΩ 6W泄放电阻。
7、拆除电压切换开关,避免误操作炸机。
R162和R127位置
更换的电解电容
背面贴焊的MLCC电容
增加4.7KΩ 6W泄放电阻
原机开关管
整流半桥
拆下的电容和开关
测量低压主绕组波形
测量输出纹波Vpp=94mV
带电子负载达到560W, 再高没试。
原机的半桥和开关管都用了硅胶导热材料,考虑这几个管子都是自绝缘的,就没用硅胶垫,直接涂导热硅脂。
带450W一小时,外壳温热,导热效果不错。
SVR1 2KΩ可调电位器保留,最终电压调整范围47-66.26V。
看来明纬这款双管正激电源过载能力很强,改装也简单,适合给睿登做前级电源。
明纬LRS-600-48开关电源提高输出电压给睿登RK6012供电
https://www.mydigit.cn/thread-627113-1-1.html
(出处: 数码之家)
参与人数 3家元 +123 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
nokia5320 + 15
家睦 + 90
发表于 2026-6-10 05:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 08:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 09:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 09:31:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 09:50:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 12:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 17:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 18:55:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 08:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 13:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 06:18:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 04:28 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
