查看: 6140|回复: 8
求AR9341 可刷固件 原来是小博 固件显示为COMFAST CF-WR605N
发表于 2020-4-8 19:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 手里有一个小博,因为有广告一直没用,今天拿出来玩玩想刷一个正常的固件,<div>原件显示为 “COMFAST CF-WR605N”  CPU为 AR9341,内存是:EM6AB160TSE-5G 单片。<p></p></div><div>可以WEB导入固件, 但是刷了几个 不是重启后还是刷机界面就是无法连接的。 </div><div>求大神给一个可以能正常使用的固件,感激不尽~~~</div>
复制代码
 楼主| 发表于 2020-4-8 19:14:19 | 显示全部楼层
原固件显示为 “COMFAST CF-WR605N”  CPU为 AR9341,内存是:EM6AB160TSE-5G 单片。
发表于 2020-4-9 09:18:29 | 显示全部楼层
去明月永在找WR841N V8,加载U盘的问题一并解决。
 楼主| 发表于 2020-4-10 20:25:41 | 显示全部楼层
感谢你的回复,但我还是没有成功。我能进入这个应该是刷机界面吧, 跟其它的不太一样。
我在  明月永在  找到了固定,不太明白为什么只有几十K呢?  刷了后闪一下就没反应了。
找了一些 3M左右的,感觉刷进去了,然后还会重启,但就是不正常。
发表于 2020-4-14 12:21:11 | 显示全部楼层
小博的机器是comfast代工的,都能在comfast找到对应的产品,可以直接WEB刷机。
 楼主| 发表于 2020-4-15 18:41:01 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2020-4-14 12:21
小博的机器是comfast代工的,都能在comfast找到对应的产品,可以直接WEB刷机。 ...
找  comfast  有这款型号,但就是这款型号没有固件下载。
发表于 2021-7-22 11:22:21 | 显示全部楼层
怎么进入刷机介面。我的进不了。用编程器写breed-ar9341-r1163 但是提取不了ART没有无线信号
发表于 2025-6-29 16:15:03 | 显示全部楼层
怎么进入刷机介面
发表于 2025-7-1 11:06:26 | 显示全部楼层
ar9341的固件,多的是啊
GMT+8, 2025-7-22 21:21 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
