查看: 13075|回复: 17
[家电] 拆修一个电动打蛋器 铝线垃圾
发表于 2020-4-9 23:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然想吃蛋糕,于是拿出了电动打蛋器,在发泡蛋白的时候,电动打蛋器时好时不好,表现为动一下就接触得上,然后又不转了。
猜测可能里面有温度保护开关,电机转太久温度太高了。
最后勉强把蛋白打发了,但是到最后,啪一声打火,电源进线那里烧糊了。但是家里空开没跳闸,赶紧把插头拔了。
吃完蛋糕,来修理一下。
就是它
这玩意居然有180w?
这里,用的时候打火烧断了
开拆,里面居然是有刷电机
这里,档位开关的线也断了
拆开,背面有个线圈,用来限速的,原理是什么?
画了一个简单的电路图
刮刮乐,果然是铝线
上烙铁,准备拆线换线
找来一根美的落地扇的拆机线,2x0.5mm2
刮刮乐,是铜线
上锡焊接
还行
原来连入线卡子都不舍得用,这里加一个
弹簧也是只有一边有一个,找一个合适的加上
仔细看,好像只有三档,外壳居然标7档
哦,4档的
盖盖子
维修保护插座试机,未开机,灯泡不亮,无短路
低速挡,灯泡亮
高速挡,灯泡更亮
直接接通,正常
剩余的垃圾铝线,垃圾桶去
上蛋糕,卖相不好,还搞错了面粉和粘米粉,用了粘米粉来做了,晕
味道还行,光线问题,用的一个黑色电饭锅来做的,蛋糕还是挺金黄的。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
风间尘 + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-10 00:11:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个小熊的,质量可以
发表于 2020-4-10 00:13:58 | 显示全部楼层
灯泡大法是串联吗?
发表于 2020-4-10 00:26:12 | 显示全部楼层
调速开关看起来8个挡位,丝印也是1-8,实际上就4个..
发表于 2020-4-10 00:30:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款,媳妇说买了做蛋糕,结果用了一两次就吃灰了
发表于 2020-4-10 00:31:03 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2020-4-10 00:13
灯泡大法是串联吗?
对,220V串联灯泡,短路或者超过灯泡功率灯泡常亮
发表于 2020-4-10 01:26:34 | 显示全部楼层
电吹风电机都有标200W的,这个电机看着还更加大:lol:
 楼主| 发表于 2020-4-10 01:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
注意一下是不是铝线,因为做的时候要经常摇晃打蛋器,电线可能比较容易折断,我的这个就是电线摇太多磨破皮然后打火烧掉了。
 楼主| 发表于 2020-4-10 01:27:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太坑爹了也
发表于 2020-4-10 13:23:09 | 显示全部楼层
这样来说,有些32档为卖点的变频风扇也是,实际才8到16档转速有区别,只不过比电脑风扇调速线可调电阻器耐用,比电钻里的多触点结构耐用。
发表于 2020-4-10 15:09:29 | 显示全部楼层
电机背面那个线圈,是用来励磁的,根据线圈的阻值大小,通过的电流来产生不同的磁场,磁场的大小决定电机的转速。。。。
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:19:28 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2020-4-10 15:09
电机背面那个线圈,是用来励磁的,根据线圈的阻值大小,通过的电流来产生不同的磁场,磁场的大小决定电机的 ...
噢,懂了,原来是这样,怪不得这个电机怎么没有永磁体。
发表于 2020-4-10 18:45:58 | 显示全部楼层
充电钻加12线打蛋网,还安全, 这里应该都不缺电钻吧:lol:
 楼主| 发表于 2020-4-10 20:00:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
19元龙韵的车没赶上,下次有车再买钻
发表于 2020-4-10 22:55:23 | 显示全部楼层
这打蛋器用有刷电机很正常啊,这是串激式电机,高速电机一般都用这种,体积小功率大,如果用风扇那种单相电容式电机,这玩意至少要重两倍多,你拿着就知道累了:lol:
 楼主| 发表于 2020-4-10 23:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-10 22:55
这打蛋器用有刷电机很正常啊,这是串激式电机,高速电机一般都用这种,体积小功率大,如果用风扇那种单相电 ...
噢,原来是这样。
发表于 2020-4-11 08:45:58 | 显示全部楼层
我也有一个几年前买的,放了几年,拿出来不转了,拆开一看,是和档位开关处的线断了,线的外皮都是脆的,换了一条电源线就好了。
发表于 2022-11-12 14:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么牌子?能说说避坑吗?
GMT+8, 2025-7-26 22:25 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
