查看: 38688|回复: 73
小米盒子MDZ-09-AA更换内存扩容16G
发表于 2020-4-10 10:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近某鱼入手了一个小米盒子,内存只有4G,看到论坛扩容的帖子,也萌动了扩容的心思,说干就干,大体说下过程,拆下原机自带的闪存芯片,焊上U盘主控板,我只用了一块主控板,因为我有一个emmc卡托,16g(手机上拆的)的闪存放进卡托,同时插入电脑,用DISKgenius里的克隆硬盘,选择复制所有扇区,这里要注意选清楚源盘和目标盘(相信坛友的魅力不会出错),等待复制完成,把16g盘焊上小米盒子,直接可以开机,开机后会出现16g容量被系统占用了十几G的情况,盒子断电,同时按住红外遥控的菜单键和主页键,插电开机,进入恢复模式,选择清除所有数据即可!
 楼主| 发表于 2020-4-10 10:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 00:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 07:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 07:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-11 18:55:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-11 18:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 12:30:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-13 21:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-14 11:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 10:16:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-18 19:26:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:57:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 22:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 21:38:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 16:44:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-22 23:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-22 23:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 20:17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-15 23:04:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 15:12 , Processed in 0.436801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
