查看: 3905|回复: 18
[其他] 推荐个12v2a左右的三极管
发表于 2019-3-12 16:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来实在闲的难受,撅腚把老早买的奔驰气泵拿出来改一下,水平不行,还喜欢把简单地问题复杂化,情况是这样的:该气泵气压比较牛,轻松十几个千克力,打自行车轮子只要五秒钟(放光气的情况下),问题在于达到0.7Mpa时泵体开始漏气,漏气不太大,漏气时气压也还是不断增加,也找出漏气点了,改起来比较麻烦,方案没有想好,暂不考虑。目前考虑利用气泵自带的泄压阀,把压力控制在0.3Mpa,这样一是对气泵本身比较好,其次对车轮子也安全,防止打冒了。气压开关也买好了,气压开关控制电流在0.5A,泄压阀线圈量了下是14.7Ω,12V/14.7Ω=0.82A>0.5A,也就是说气压开关不能直接控制泄压阀,现在问题来了:谁能给俺推荐一个16v2a左右的三极管做继电器用?继电器俺有,不想用,三极管显得比较高级是不是。付手工 电路板。
后续工作:https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=14421&extra=
参与人数 1家元 +8 收起 理由
花儿常开 + 8 謝謝分享
发表于 2019-3-12 16:27:54 | 显示全部楼层
第一次抢沙发
发表于 2019-3-12 16:30:10 | 显示全部楼层
D880,是3A的,也比较常见。
要P结的话,B772亦可。
发表于 2019-3-12 16:30:52 | 显示全部楼层
12v耐压低了点吧:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:38:42 | 显示全部楼层
谢谢提醒,16V吧
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:41:52 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-3-12 16:30
D880,是3A的,也比较常见。
要P结的话,B772亦可。
只有坏电脑主板一块,12v充电器若干,液晶电源板一个,不知道能不能拆到
发表于 2019-3-12 16:59:21 | 显示全部楼层
acerf1 发表于 2019-3-12 16:41
只有坏电脑主板一块,12v充电器若干,液晶电源板一个,不知道能不能拆到 ...
你先把板子上的所有管子都拆下来,然后上网查就是了。
还有用三极管代替继电器没那么简单的。
发表于 2019-3-12 17:00:27 | 显示全部楼层
主板上有功率MOS管,一般在30V左右,电流20A~50
发表于 2019-3-12 17:01:32 | 显示全部楼层
太大材小用了 自行车单缸塑料的机芯就够用了 这货加个脚 接个快捷 打汽车胎比较符合她的气质
发表于 2019-3-12 17:03:04 | 显示全部楼层
这电机带负荷工作电流绝对不止2A,,,,
 楼主| 发表于 2019-3-12 17:10:35 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-3-12 17:01
太大材小用了 自行车单缸塑料的机芯就够用了 这货加个脚 接个快捷 打汽车胎比较符合她的气质  ...
那种十块钱一个的我也有,买保险送的,打气时乱蹦,扔了,看我手工板上的开关就是那上拆下来的。没有内涵咱不要。
 楼主| 发表于 2019-3-12 17:12:48 | 显示全部楼层
没有钳表,具体不知道,卖家说工作电流32A。不过,我是用来控制泄压阀的,和电机没有直接关系。
 楼主| 发表于 2019-3-12 17:14:26 | 显示全部楼层
谢谢,回家看看,拆一个
发表于 2019-3-12 17:18:06 | 显示全部楼层
拆个mos更容易,电动车控制器什么的可以拆好多个出来
 楼主| 发表于 2019-3-12 17:21:06 | 显示全部楼层
还有用三极管代替继电器没那么简单的。 ...
就是折腾,玩玩,打发时间
发表于 2019-3-12 18:18:25 | 显示全部楼层
用晶体管不如用继电器扩流简单。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-12 18:19:25 | 显示全部楼层
马上搭电路仿真一个:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 高仿低仿?
发表于 2019-3-12 18:38:43 | 显示全部楼层
TIP142,122。TO247封装的。TIP42C都可以。只要电流大于2A。
发表于 2019-3-13 10:34:08 | 显示全部楼层
acerf1 发表于 2019-3-12 17:12
没有钳表,具体不知道,卖家说工作电流32A。不过,我是用来控制泄压阀的,和电机没有直接关系。 ...
理解错了   我以为你要控制电机呢
GMT+8, 2025-7-25 15:44 , Processed in 0.343200 second(s), 15 queries , Redis On.
