查看: 11693|回复: 21
[工仪] 拆昨天收的智能电表
发表于 2019-3-12 21:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西已经被坛里的大牛们拆烂了,今天拆开目的就是找到485接口的A和B引出在哪!打开铅封,拧下载波模块的螺丝。
打开载波模块盖子
载波模块可以直接拔下来
拧下来上边两个铅封的螺丝就可以直接打上盖了
打开后就是绿油油的电路板
这个板子做工很好,板子上有三个按钮,其中一个隐藏,盖上盖子就按不到了。
背面
全封闭变压器
备用电池据说这个是一次性电池?
主控芯片
完毕,找到485接口的A和B是最右侧两个接线柱,从左到右是A和B!
砸砖吧各位!
参与人数 2家元 +14 收起 理由
aping365 + 10 謝謝分享
andyxuhai + 4
发表于 2019-3-12 22:08:30 | 显示全部楼层
载波模块里应该有两个法拉电容
 楼主| 发表于 2019-3-12 22:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-12 22:08
载波模块里应该有两个法拉电容
这是真的假的呀??明天拆开看看
发表于 2019-3-12 22:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防止断电芯片数据丢失
发表于 2019-3-12 22:22:04 | 显示全部楼层
jthree 发表于 2019-3-12 22:18
这是真的假的呀??明天拆开看看
载波模块大概有两种,一种是边上有个大电池的,另外一种是从表内取电,里面有法拉电容存电,那个模块没螺丝,直接外部卡扣撬开
发表于 2019-3-12 22:37:28 | 显示全部楼层
前两天见隔壁在卖14250锂电,不能充电的,五毛一个,跟这个一模一样,也是带引脚的
 楼主| 发表于 2019-3-13 13:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szmt 发表于 2019-3-12 22:37
前两天见隔壁在卖14250锂电,不能充电的,五毛一个,跟这个一模一样,也是带引脚的 ...
不知道这个电池寿命如何!比碱性电池应该能量大吧!
发表于 2019-3-13 14:02:47 | 显示全部楼层
485在接线图上不是有的吗
发表于 2019-3-13 19:03:08 | 显示全部楼层
电压也高,电量肯定比碱性大
发表于 2019-3-13 19:16:36 | 显示全部楼层
许少斌 发表于 2019-3-12 22:18
防止断电芯片数据丢失
是的,这位朋友说得对,那个电池与电脑主板的电池功能相同,只是为了保持数据,所以是永久性电池(电压高、电流大)。:smile:
发表于 2019-3-14 07:09:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电池是一种一次性大容量锂电池
发表于 2020-3-13 13:41:46 | 显示全部楼层
载波模块里应该有两个法拉电容
只有新版宽带的才有,早期窄带没有
发表于 2020-3-13 14:57:23 | 显示全部楼层
前段刚拆了个,我那个电表里面电池居然还被人换成锂电。
发表于 2020-4-1 19:30:49 | 显示全部楼层
求助大神,我err04了,想自己换个电池,结果拆开不亮了……
电路还是通的,我这该怎么解决?
发表于 2020-4-1 21:01:26 | 显示全部楼层
电路还是通的,我这该怎么解决?
发表于 2020-4-1 21:04:03 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下。
 楼主| 发表于 2020-4-1 21:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路还是通的,我这该怎么解决? ...
我想你应该换块新表了,也不贵,二十几元还包邮
发表于 2020-8-12 07:52:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那块CEPESAM是安全芯片,所以权限都由这片东西掌控。
发表于 2021-7-21 21:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改功率计很好用很精确
发表于 2022-4-18 18:19:55 | 显示全部楼层
据说那个电池很耐用
GMT+8, 2025-7-25 00:43 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
