量子位 报道
苹果电脑最新的10.15.4系统,你更新了吗? 如果你不幸升级,而且还是要使用SSH的用户,那么恭喜你中招了。
最近,一位名叫Taylor Hall的程序员发现,自从更新了到macOS Catalina最新版,再也无法通过SSH登上自己的Web服务器。 一开始,Taylor以为是自己的服务器意外关闭了,但是他没有收到任何警报,而且服务器还能提供网络服务。 Taylor才发现,事情没那么简单。 都是Mac惹的祸 Taylor首先登陆服务器提供商Linode的控制面板,重启了自己的服务器,用Mac电脑依然无法登陆。 奇怪的是,服务器没有拒绝连接,甚至没有超时,只是挂起。Taylor等了十多分钟,但是终端里没有显示超时,也没有任何其他输出内容。
然后,Taylor发现了更多奇怪的地方,比如用FTP客户端ForkLift却能正常连接,用数据库管理工具Sequel Pro也能通过SSH连接服务器。 Taylor之前是用iMac尝试登录,换成一台其他品牌的笔记本就正常,再换成MacBook Pro又无法登陆。
这三台机器都在同一个WiFi下,因此不可能是自家的IP地址被禁了。 那么是不是本地的私钥权限出了问题呢?Taylor又从备份中重新创建了所有密钥,依旧无法登陆。 问题已经变得清晰了,很可能就是苹果电脑的系统问题。 为了更进一步证实自己的想法,Taylor在自己的iMac上开了个Ubuntu的虚拟机,用它来连接自己的服务器,结果连上了! 解决方法 过去这个问题在10.15.3上不曾出现,所以极有可能是最新版10.15.4的问题。 带着这个问题,Taylor在谷歌上搜索“10.15.4 SSH”,在苹果论坛上找到了下面的内容:
使用服务器名称代替IP地址时,若Catalina 10.15.4的SSH端口>8192将不起作用。
升级到macOS Catalina 10.15.4之后,才开始出现此问题。
更新之后,不再能够使用服务器名称(而不是IP)打开大于8192端口的SSH连接。
Taylor试了一下,果然如此,把服务器名称改成IP地址,一切又恢复正常。 接着他又尝试把SSH端口改成标准的22,用服务器名称也能正常连接。 除了以上两种方法,广大程序员还给Taylor提供了其他方案,比如通过Homebrew安装openssh,覆盖掉系统默认ssh的设置。 当然,还有个最绝的办法,就是不升级到10.15.4,关掉系统自动升级的设置。打开终端,输入以下命令,你就不会收到新的系统更新信息了。 sudo softwareupdate —ignore “macOS Catalina”defaults write com.apple.systempreferences AttentionPrefBundleIDs 0killall Dock 如果你以后想更新到macOS Catalina,只需在终端里输入以下命令: sudo softwareupdate —reset-ignored 最新macOS槽点太多 你以为最新macOS就这一个毛病吗?问题还有很多。 Taylor在抛出这个SSH故障问题后,广大程序员立即开启了吐槽模式:新版的Catalina(10.15)实在太难用啦! Hacker News上的评论在几个小时内就涨到了200多。
有的程序员在更新到Catalina后,过去的开发环境惨遭破坏,无奈之下又降级到Mojave(10.14)。 而且Catalina对外接显示器的支持也变得更差。众所周知,新版MacBook Pro只有Type-C接口,程序员们又经常用到外接显示器。 但是新系统在用扩展坞外接时,经常会出现新屏幕管理器服务崩溃,更改分辨率后无法显示图像等等。
有位程序员说,自己正准备升级到10.15,结果一打开网站就看到这篇帖子…… 他应该是不敢升级了。
