查看: 19156|回复: 158
[工仪] 实际成本几毛钱,DIY一个可以2A充电的堆叠型4056充电器
发表于 2020-4-13 00:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都很忙,也没空发发帖子,前些天无意中在老站看到坛友的一个帖子,然后一时萌生了DIY一个2A 4056充电器的想法。说DIY就DIY,话是这么说,这帖子连DIY带写帖子,花了四天的时间,主要还是业余时间实在太少了。
所有的元件都是从淘宝买的,淘宝特价版APP大家都知道,买这些小玩意很合适。
东西都在这,电池盒和4056充电板都是实付几分钱,AD4056ES是很久以前单独买的,两毛几一个,0603的122电阻也是库存,单个成本连一分钱都没有,所有东西成本加在一起就几毛钱而已
带针脚的单槽18650电池槽
外壳厚实耐用,弹片也够劲,保证和电池的接触良好
4056充电板,杂牌的IC
准备换成AD4056ES,优点两个,截止精准离散小、防反接不烧IC。
PTC加热台,准备换芯
看不上原来的4056E,先换一个4056ES
第二个4056ES需要处理一下引脚,
2、6、7脚保持原样不动;
1、3、4、5、8往下掰下去,准备和前面的4056ES焊接在一起
预涂一点硅脂有利于堆叠之后的散热
焊锡用的0.3mm的,方便控制引脚上锡的锡量
堆叠焊好了,每个引脚焊锡尽量多一点,有利于过流
另一面引脚的焊接
然后把122电阻焊接在2、3脚上,焊接是个细活,不能着急。122电阻是4056用于控制输出电流的大小,1A输出。
电池槽引脚掰弯然后上锡备用
焊接导线
导线和4056焊接起来
套上热缩管做绝缘
热风枪收缩完成的样子
把4056板子和电池槽粘在一起,还是硅酮导热胶比较好,耐热且有韧性。AB胶、热熔胶、结构胶都不耐热,不合适用在这里。
端面预涂一下
然后燕尾夹夹住,等一天的时间
然后,喀嚓一声,一天过去了,板子和电池槽结合良好
超粘的双面泡沫胶带
在电池槽底部做填充
再找个硬纸卡,裁个底板
粘好底板,再用电工胶带做个围裙
围裙做好了
用刻刀把4056上面的热缩管都慢慢切掉,以利于散热
准备充电,电池是2000mAh的18650
开始充电时,充电头输出的电流
然后就是等
转灯了,这是充好了吗?
实际并没有充好,两片4056ES当中有一片输出电流降低到阈值后会截止并触发led,另一片没达到阈值还是会继续给电池充电
两片4056ES都截止了,充电头才会真正的停下来。
充电过程中,电流从2A下降到1A,大概用了45分钟左右,然后从1A到双路都截止,大概用了75分钟,2000mAh的电池,整个充电过程耗时2小时左右
文末小结一下:
优点:取材容易,价格便宜,制作容易,好用
缺点:芯片堆叠确实热,好在4056内部有温度控制,极端过热的情况下会自动降低输出电流以保护芯片
帖子就写到这里,谢谢大家的观赏,也欢迎大家各抒己见,下期我们再见!
EOF
参与人数 34家元 +1136 收起 理由
花生仔 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20 優秀文章
cushion + 20 謝謝分享,少儿不宜。
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
newnet1234 + 20 優秀文章
myhaly + 20
mydigit + 500 恭喜获得原创文章热度奖励500M
杠子头 + 18
eros8269 + 18 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-13 00:11:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大半夜的偷偷摸摸下个蛋:lol:
参与人数 6家元 +73 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
阳光使者 + 20 说明有点....
suhaiyuan + 10 精彩回帖
qrut + 8 我很贊同
maskzippy + 5 我很贊同
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2020-4-13 00:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
浪就一个字,我只说一次:lol:
参与人数 5家元 +51 收起 理由
阳光使者 + 20 呦....都唱上了...
qrut + 8
lrm888 + 8 精彩回帖
maskzippy + 5 我很贊同
8139 + 10 就你得得嗖嗖的。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 00:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
瓜子花生火腿肠,啤酒红酒二锅头
发表于 2020-4-13 00:38:33 | 显示全部楼层
这也是搭棚的一种形式不:lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2020-4-13 00:39:11 | 显示全部楼层
一开始也是这样干过,散热是个问题,现在两块板子用4个M1.4的铜螺母串联更方便
参与人数 2家元 +7 收起 理由
sunnytrip + 3 有理有据有方案
8139 + 4 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 00:40:34 | 显示全部楼层
等船长弄个量产了包邮赠送:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2020-4-13 00:49:31 | 显示全部楼层
这样提升是个好办法
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 熱心會員
发表于 2020-4-13 01:11:38 | 显示全部楼层
叠在上层未焊接的引脚处于可活动状态,如果不小心挤压可能和下层引脚接触,这个最好再做一下
防护
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2020-4-13 01:13:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是把电流该小了:lol:换成2k的电阻输出600ma.标称4800mwh的18650充电时间只是延长了15分钟(没改前2小时15分钟)
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2020-4-13 01:14:29 | 显示全部楼层
太高级了,我只会把两片4056整体并联起来
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2020-4-13 02:46:29 | 显示全部楼层
散热不行  很快就挂了   单片1A的情况下都需要加强散热
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2020-4-13 02:47:49 | 显示全部楼层
散热是个问题!!!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2020-4-13 05:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大半夜不睡觉的老流氓
参与人数 4家元 +45 收起 理由
阳光使者 + 20 应该是彼此彼此.....
suhaiyuan + 10
8139 + 10 精彩回帖
maskzippy + 5 我很贊同
发表于 2020-4-13 06:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帖子一如既往的干净清爽
参与人数 6家元 +73 收起 理由
阳光使者 + 20 刀兄的笑真的很憨厚啊!
10655188 + 20
suhaiyuan + 10
8139 + 10 精彩回帖
qrut + 8
maskzippy + 5 我很贊同
发表于 2020-4-13 07:11:27 | 显示全部楼层
电池座不错啊,是不是积分板块在出的哪个?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 是在淘宝买的
发表于 2020-4-13 07:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
睡醒了看夜猫子折腾:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 大懒蛋子快起床。。。。
发表于 2020-4-13 08:18:39 | 显示全部楼层
搞个3p是不是可以达到3A啊:titter:
参与人数 6家元 +60 收起 理由
阳光使者 + 20 按照二师兄的理解,是不是叠罗汉会更好....
8139 + 10 可以继续堆叠,但0.4R耗散电阻要加大体积.
qrut + 8
modelsniper + 8 就怕扛不住
挣钱买刀 + 6
lrm888 + 8 精彩回帖
发表于 2020-4-13 08:26:13 | 显示全部楼层
高手高手啊
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2020-4-13 08:45:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,但这样叠放不利于散热
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
GMT+8, 2025-8-13 08:10 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
