查看: 3981|回复: 19
[家居] 暴走的30岁老烤箱
发表于 2020-4-13 09:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个烤箱是应该有30岁了,我爸妈买的。当年的价格是180元。
我印象里面,烤过不成型的饼干,烤过花生毛嗑,使用率并不高,最主要一个原因就是  ---用爹妈的话说,这个玩意太费电。
有了自己的窝之后,有一次回老家,在仓房找到了这个满身灰尘的桔色烤箱,表面已经锈迹斑斑了。
跟它一起的还有几年之前给她们买的一个微波炉,也是浑身都是土,不被使用的原因也是,跟烤箱长的一样,太费电了!(我可不知道这300度电当时到底干啥了,但是肯定不是它,现在用功率计测试才2000W 不到)
我问问爸妈这俩玩意还要不要,我妈说,都要准备扔到垃圾堆去了。
我说,可别扔了,你们不要我拿走吧。
拉回来之后,把烤箱拆解个遍,大致清理了一下(虫子的痕迹,电线被老鼠啃噬,里面都是积攒30多年的灰尘),重新装回去,还能使用,挂到墙上之后,利用率并不是很高,偶尔烤一下茄子之类的。
但是前天烤锡纸花甲的时候,30分钟之后还没有烤开口!导致最后还是全都用锅炒的。
然后就有了这个暴走DIY。
1   烤箱的样子
2  岁月的痕迹
3 本次DIY 所用到的东西  (垃圾佬的好处就是不知道什么时候积攒的这些东西,但是最后没想到能用的上)  一个全新  2003年产的  HAKKO A1310 锡炉温传感器(就是个热电偶套了个壳子,淘宝售价是600多),一个固态继电器(淘宝价格15元左右),一个温控器(淘宝价格85左右),但是对我来说是0成本,东西哪里攒的我也记不住了,至少应该有5年以上了这几个东西都在我垃圾箱里面。
4   拆解烤箱  (那个年代的设计,很简单又很复杂。)
5  太丑,不敢不打马赛克(照片是小孩拍的),看看这30多年的铁皮
6 把传感器掰弯,拆掉之前的温控器,传感器塞过去,简单固定,因为烤箱不是一个移动的家电,烤东西的时候也不会有什么剧烈震动,温控器就简单用螺丝挤住一下。
7 将 固态继电器加上,接线并从原旋钮的孔处引出,接好线后通电测试一下功能(还是一样,这不是一个移动的家电,所以就直接粗暴的用醋酸胶带和铝箔进行简单的固定吧)
8  基本功能能实现,因为这个热电偶最初没拆烤箱之前测试,连到这个温控器上,我把热电偶塞到自己的-----------------手里攥住之后,测出温度是35度,我想应该不用刻意去校准了。但是温控器的什么PID参数需要调校,幸运的是,这玩意自带自调整功能,但是调整过程中尽量不要干扰它,所以,需要断电,将烤箱复原。
9  烤箱复原后,先用胶布将温控器临时固定在外壳上,一是为了试运行一段时间看看效果,另一个是实在没找到好的固定方式。以后有时间了再说。
通电后,将温度设置为200度,进入自调整模式后,经过3个周波,自调整结束。 烤了一盘锡纸鸡翅,因为火力上来了,所以味道好多了。
10  灵魂画手 手绘原理图
--------------------------The End---------------------------------
参与人数 14家元 +353 收起 理由
中国龙22 + 20
hongo + 14 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
niub0 + 5 謝謝分享
梦若浮生 + 20 優秀文章
发表于 2020-4-13 09:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 09:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 09:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 10:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 10:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 10:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 10:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 10:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 11:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 19:30:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-14 00:51:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 19:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-16 08:48:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-19 13:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-19 21:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 00:32:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 11:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 20:43:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 19:35 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
