查看: 9332|回复: 24
[硬件] GigaByte GA-H61M-S1电脑主板花屏故障维修
发表于 2020-4-13 15:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个故障是花屏
拆下主板看了一遍
测量一下CPU电压正常
集显也有电
插上显示器
莫名其妙的正常了。
就这样用了好多天都正常。
直到有一天,黑屏了,拆吧
型号
版本
主要说明
对应资料,没有找到S1的就用了GA-H61M-DS2的图
CPU供电正常,集显无电。
在主板上大的MOS管上测量了一圈电压,还有点收获
Q24的电压是2.1V,没有这样的供电吧
查一下资料
应该是1.8V呀。
测量LM324(图上是LM358)的3脚电压也是2.1V,问题应该在这里
是R220和R221分压不对了,找到这两个电阻,手头上好像没有合适的
鬼使神差地把它俩焊了一下,
然后就
对,没有插CPU风扇。
测量一下Q24的S脚,有1.8V的电压了
测量CPU供电
集显供电
SATA2口被大力出奇迹了
接下来就是用时间考验了
再有问题就飞线换电阻
谢谢欣赏!!
参与人数 12家元 +290 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
jsycwnw + 20 優秀文章
8139 + 20 優秀文章
kyhwhb + 20 原創內容
潜隆 + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-4-13 15:22:44 | 显示全部楼层
好厉害    就服会跑电路的维修达人
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-4-13 15:37:55 | 显示全部楼层
这么详细的维修资料,赞一个!~:loveliness:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-4-13 18:30:58 | 显示全部楼层
和我的H81主板很像的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-4-13 18:59:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偶的笔记本主板修不好了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-4-13 20:32:58 | 显示全部楼层
佩服会修主板的大神
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-4-13 22:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼上收的么,看着眼熟
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-4-14 08:38:45 | 显示全部楼层
白纸用来保护CPU插针?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-4-14 14:08:23 | 显示全部楼层
给高手点个赞。是我就加个亮机显卡完事,哈哈,因为我不会修。:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-4-14 20:21:46 | 显示全部楼层
恭喜,这也能修好。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-4-13 18:59
偶的笔记本主板修不好了
您也是大婶哪
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:40:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-4-14 08:38
白纸用来保护CPU插针?
是的,翻来翻去的怕把针脚弄坏。
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个黑屏不是不显示。是整个机子都不启动。
发表于 2020-4-17 14:20:51 | 显示全部楼层
有时间折腾啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-4-24 22:50:45 | 显示全部楼层
我的捷波H61也花屏,放久了好一阵。
150买了一块微星H61,才半年大雷以后就坏了,有时候不触发,开起了不定时掉电。
一块七彩虹A57有时候开机无复位,有时候正常开启不定时掉复位。
一块N61的VGA缺红色。
3块风扇转,不跑码。
研究了一段时间了,一无所获,入门真难。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2020-5-2 20:45:24 | 显示全部楼层
H61还有3+1相供电,有点良心啊。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2020-5-6 17:48:28 | 显示全部楼层
手头上有两块主板,一块是坛里买的昂达B75S全固,另外一块是捡的H61小板,两块主板的核显都不能用,CPU是G2030 和 G1630,怎么整核显就是是黑但是插独显能正常进系统。
 楼主| 发表于 2020-5-6 20:05:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
butsave 发表于 2020-5-6 17:48
手头上有两块主板,一块是坛里买的昂达B75S全固,另外一块是捡的H61小板,两块主板的核显都不能用,CPU是G2 ...
查核显供电正常不
发表于 2020-5-8 19:28:13 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2020-5-6 20:05
查核显供电正常不
不知道查哪里 :lol: B75有U3插着独显用,H61扔屉里闲着
发表于 2020-5-8 22:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的h61主板也和你这个一样,起初就是花屏死机,用的集显,cpu重新安装可以复活一下下,就这样拆拆装装了两三回,昨天侧底瞎了,连续“心肺复苏”N回最综打算放弃,结果看到这贴,赶明儿我也试试:lol:
GMT+8, 2025-6-27 20:26 , Processed in 0.842401 second(s), 14 queries , Redis On.
