查看: 1861|回复: 17
腾达N910换了内存正常开机摘ROM就失败换回也无法开机
发表于 2020-4-13 16:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾达N910换了内存正常开机摘ROM就失败换回也无法正常开机
博通BCM的CPU,bcm5357c0,用编程器直接刷8M的固件,然后焊上去,不开机,换回原rom也不开机,什么情况这是?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
baoshizhi + 20 安慰奖
发表于 2020-4-13 16:33:07 | 显示全部楼层
折腾坏了呗,,包邮赠送了
发表于 2020-4-13 16:36:01 | 显示全部楼层
nvram说不定要清除
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:59:14 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2020-4-13 16:36
nvram说不定要清除
这款CPU,找了好多教程,没有说怎么进入NVRAM界面。
发表于 2020-4-13 17:24:59 | 显示全部楼层
哦豁,折腾坏了:titter:
发表于 2020-4-13 17:41:34 | 显示全部楼层
应该是欠个锤子了
发表于 2020-4-13 19:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再折腾折腾,也许就好了
发表于 2020-4-13 19:32:06 | 显示全部楼层
再不行,大锤伺候
发表于 2020-4-13 20:41:59 | 显示全部楼层
东西都是折腾坏的:lol:
发表于 2020-4-13 21:50:45 | 显示全部楼层
应该是内存虚焊  你刷人家编程器固件都不行 肯定是硬件毛病了 不然 5357c0的几乎都可以启动
发表于 2020-4-13 22:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这路由器不是用坏的,都是被折腾坏的。
发表于 2020-4-14 08:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内存没焊好吧
 楼主| 发表于 2020-4-14 08:05:00 | 显示全部楼层
梦少寒心 发表于 2020-4-13 21:50
应该是内存虚焊  你刷人家编程器固件都不行 肯定是硬件毛病了 不然 5357c0的几乎都可以启动 ...
没换固件之前,焊完内存试了能启动,才去更换rom的,应该不是内存的问题,回头我再试试把内存换回来
发表于 2020-4-14 08:13:58 | 显示全部楼层
看看能不能连ttl了,说不定可以命令清除一下
 楼主| 发表于 2020-4-14 08:24:45 | 显示全部楼层
:sweat:我第一次接触博通的CPU折腾应该是AC9,但好像并不是所有的博通都是用AC9的方式进入WEB刷机界面。
发表于 2020-4-14 10:27:42 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-4-14 08:24
我第一次接触博通的CPU折腾应该是AC9,但好像并不是所有的博通都是用AC9的方式进入WEB刷机界面。 ...
这个cpu好多机器用过,好像还可以刮出引脚接usb
发表于 2020-4-14 11:55:13 | 显示全部楼层
你说摘除闪存的时候没搞好,是不是你把闪存下面的走线搞掉了一点点,比如焊盘和PCB走线断裂了。
先补焊内存试试,不行就把闪存焊盘飞线,用原机闪存。
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:02:25 | 显示全部楼层
先补焊内存 ...
换回原内存,无用,换回新闪存和固件,无用,再换回原闪存原固件,无用。
换rom我个人觉得还是简单的,手上几个路由器,也就废了一个,第一次焊内存没焊好,加上机器进过水。
后面几台都成功了。
GMT+8, 2025-9-1 12:37 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
